Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД...
Непрочитано 03.11.2006, 17:40 #1
Chief Justice
Опять все тажа проблема...
Ну пояснительную записку для утверждаемой части написал...
А ведь к рабочей документации вроде как не принято записку прилагать...
Что должно быть в общих данных?...
Непрочитано 03.11.2006, 18:18
Vlad®
розмысл
Иркутск
так покажите, что написали, как понять то что нужно далее, если не известно что есть?
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 18:30
AIK
А вот это уже зависит от содержания РД. Не надо писать: "возводимый сарай с севера и юга фланкируется мусорными баками создающими визуальную связь с историческим контекстом окружающей застройки". Это мы прошли в утверждаемой части.
Надо писать: всю полезную информацию для строителей, которая не попала в примечания на листах или относится ко всем листам. Хороший рабочий АР всегда на грани АС. Типовая записка лежит в дауне, там много ерунды, но в целом отвечает.
AIK вне форума
Непрочитано 03.11.2006, 19:36
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ГОСТ 21.01-97
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
4.2.5 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, включающие:
а) ведомость рабочих чертежей основного комплекта по форме 1;
б) ведомость ссылочных и прилагаемых документов по форме 2;
в) ведомость основных комплектов рабочих чертежей по форме 2;
г) ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте нескольких схем расположения ), выполняемую по форме 1.
д) условные обозначения, не установленные государственными стандартами, и значения которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей;
е) общие указания;
ж) другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
4.2.9 В общих указаниях приводят:
а) основание для разработки рабочей документации ( задание на проектирование, утвержденный проект);
б) отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах);
в) запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых или разработанных в проекте технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, материалов и изделий, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения о выдаче авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения;
г) запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами;
д) перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ;
е) сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность ( при необходимости);
ж) другие необходимые указания.
В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 14:34
Chief Justice
Какое основание для разработки должно указываться в стадии РД, если есть еще утверждаемая часть?...
Надо ссылаться на утверждаемую часть или на задание заказчика?...
Кстати, утверждаемая часть может быть еще не быть утвержденным проектом, а рабочая документация уже разработана параллельно...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 14:42
AIK
Сообщение от Chief Justice
Вопрос в том для чего ты это указываешь. Если для соответствия ГОСТу, то достаточно дать ссылку на договор. Умный проектировщик обязательно укажет все ТЗ, утвержденные разделы и другие документы, которые могут служить точкой отсчета при определении объема дополнительных работ и вытягивании денег из заказчика.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 12:12
Chief Justice
Сообщение от AIK
Спасибо... Все ясно...
Про деньги не подумал... Спасибо за идею...
Непрочитано 05.08.2013, 15:31 Общие данные на нескольких листах
allar8
Общие данные на нескольких листах. Нужно ли писать слова "начало" "продолжение" "окончание", как в утратившем силу Госте 21.102-79
allar8 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 15:59
Сорокин
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Этого требования нет в действующем стандарте. Если и без этих слов непонятно - писать не запрещается.
Аналогичное требование по таблицам было в ГОСТ 2.105-95:
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2.
Но потом внесли изменение:
При подготовке текстовых документов с использованием программных средств надпись "Продолжение таблицы" допускается не указывать.
А что сейчас выполняется без "программных средств"?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 16:20
1 | #10
e.u.r.o
полезный файл
e.u.r.o вне форума
