Как правильно опереть ферму на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно опереть ферму на колонну
Непрочитано 24.09.2012, 09:31 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день,
Пытаюсь нарисовать узел , и не доволен результатом, может имеются более грамотные решения?
Опирание шарнирное на оголовок сверху, реакция около 40т.
ID:	87409  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87410  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VMaksS79, 24.09.2012 в 10:42.
Непрочитано 24.09.2012, 14:17
di12
мне ближе такой вариант
http://clip2net.com/s/2kvKY
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 15:40
VMaksS79
Беларусь
Так это классика, (правда без нижней пластины). Я от этого варианта и отталкивался, а вот за счет разницы по высоте прилегающих балки и фермы получается такая вот баррикада дополнительных фасонок, что меня и мучает, слишком большая нагромажденность, сложность изготовления и т.д Так у меня на данный момент
Но к сожалению каждая пластинка нужна,
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 15:55
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Я бы в синей ферме продолжил опорную пластину до оголовка, и впаял бы поперечное ребро по оси фермы, и больше ничего бы не делал.
Offtop: Кстати приваривание опорной толстой пластины к прокладке - лучше сварку стереть
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 24.09.2012 в 16:02.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:05
VMaksS79
Беларусь
ТАК?
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 16:08
Integer
Сербия-Белград
Йес мона и так, но если не хотите проверять прорезание стенок трубы фасонкой, лучше поставьте пластину которая прорезает ВП и НП фермы. Меньше гемора с проверкой узла.
Offtop: Заодно и длины сварных швов уменьшите
Integer вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 16:09
Тёпа
А я бы в голубой балке подрезал опорное ребро вровень с фермой, и больше ничего бы не делал.
Тёпа вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 16:11
Integer
Сербия-Белград
Тепа, балку тогда тоже подрезать надо, а там поперечка почти 40 тонн, может не хватить сечения (оголовок то поднимать придется!!!)
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:22
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Ну да можно и так , хотя лучше
Посчитать не проблема ,как то так спокойней(на стенку накладку 6-8мм)и уже к ней ребро)
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Не успел ответить
Как то так и хотел написаить , разница в уровнях 200мм.
Хотя нет, посчитать не совсем ясно. Без ребра, со строганными торцами давление через опорное ребро балки, передается на стенку колонны через ребро колонны. А так еще пластина нестроганная непонятно как все перераспределяет. И считать ее как считают траверсу базы колонны (по принципу томуже ) ??
Последний раз редактировалось VMaksS79, 24.09.2012 в 16:37.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 16:40
Integer
Сербия-Белград
Без приварки к оголовку. Я бы сделал что то подобное положил на оголовок еще одну пластину довел до нее опорное ребро фермы, а на пластине сделал бы овальные отверстия. Красные линии по ферме эт фасонина которая прорезает ВП и НП ферм. Просто высоковато ребро у тебя опорное для фермы, было бы поменьше можно и обойтись!!
Offtop: И невинность соблюдешь, и мильён приобретешь!!
Integer вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 16:49
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
мне первый вариант нравиться..
хотя есть еще вот такой вариант через надколонник: http://clip2net.com/s/2kxK2
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:55
VMaksS79
Беларусь
Его так понимаю считать, как стенку сост. двутавра колонны на устойчивость? Оно ж как я понимаю работает так же. Просто в первых своих картинках я старался оставить ферму симетричную, с другого бока она опирается на колонну без ответной балки и там все ок. Просто наверное самый подх. вариант, продлить оп. пластину фермы, и фасонку для уст.
Ну и посчитать и вроде нагромождений поменьше. Только вот как считать? Торцы все равно строгать, но считать , как будто не строганное. Так думаю будет запас в расчетах. А ребро, как стенка сварного двутавра посчитать. В первых постах по расчету 95МПа, напряжение. Перезапас в 3 раза из чисто конструктива.
хотя есть еще вот такой вариант через надколонник: http://clip2net.com/s/2kxK2 - это узел в серии фермы Молодечно, к сожалению разница в размерах балки и фермы изуродует этот узел, в итоге бросил с ним заморачиваться
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 20:00
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Увеличить толщину опорной пластины балки, приварить к ней опорную пластину для фермы и высверлить отверстия для болтов. Ферма и балка будут стоять фактически на одном ребре. Это ребро поставить по центру колонны.
Denis_CADeat вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 12:35
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
для простоты изготовления вариант
по нагрузкам не скажу
http://s019.***********/i620/1209/a2/0f17ff61700e.jpg
cheshiki1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 14:21
VMaksS79
Беларусь
Неплохо, мне нравиться больше, чем мой, и считать его легче, посмотрю что там эксинтритетет скажет.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 21:02
Integer
Сербия-Белград
Хороший вариант в посте 14, а насчет эксцентриситета, посади оголовок на центр основной колонны.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 21:34
VMaksS79
Беларусь
К сожалению ферму уже запроектировал и вырвали на КМД, уже наверное и делают, привязка колонн тоже архитекторам дал и др. смежникам и работа вовсю идет, так что только так, смещенно, к счастью балку справа еще не отдавал, поэтому есть шанс переделать на такой узел. Так что проверю надколонник, это 35Ш1 тут по габаритам идет, ну и фи внецентренное и все будет красиво
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 00:03
Integer
Сербия-Белград
Ну и харашо, и сверху красива и снизу ничего. Просто у разных конструкторов и решения различные.
Integer вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 04:08
3MEi86
Хабаровск
VMaksS79, а мне оголовок вашей колонны "нравится". Это для чего "фаски" в оголовке колонны сделаны ? Ровный оголовок нельзя сделать ? Из каких соображений вы так сделали?
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 09:31
VMaksS79
Беларусь
Хотел свесы опорных фланцев балки и фермы сделать не более как в книжках 15-20 мм, и опорные столики тоже не большие, а еще чтоб зазор м/у ригелем и колонной чтобы был примерно 30-50мм., (чтоб не задело чего, да и погрешность 1мм на 1м допускается - на 36м-36мм, 18+18), вообщем убрал пересечение и получились фаски.
Эта пластина (розовая)приварена , а прокладки справа и слева не показаны , иначе пришлось бы ступенчатую прокладку мутить,
3MEi86 а какой из вариантов для вас предпочтительнее?
Последний раз редактировалось VMaksS79, 28.09.2012 в 11:18.
VMaksS79 вне форума
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо SeZaM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.03.2012 12:27
Узел сопряжения монолитной железобетонной колонны с двумя фундаментными плитами (ФЛ-ками) zizuzda Основания и фундаменты 2 17.09.2010 15:53
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13
