Опирание на 3 или 4 канта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание на 3 или 4 канта
Непрочитано 24.09.2012, 11:16 #1
nook
Вопрос задаю довольно глупый! Но все же для меня очень не понятно. Поинтересовался у людей, тоже плечиками пожимают, форум, думаю, как всегда любой вопрос решит)))) Что же такое опирание на кант, в базе колонн, может быть три, четыре... Знаю оливера канта, эммануила канта, а таких нафиг не знаю. Опишите подробно. С уважением
Непрочитано 24.09.2012, 11:29
Geter
Выдумываю
А какие есть предположения, инженер?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 12:14
VMaksS79
Беларусь
Пластина опертая по трем сторонам (3 канта) 2-м сторонам (2 канта). (Пластина делится на кусочки траверсами и колонной)Ну и соответственно момент каждого кусочка ищешь и берешь максимальный M/W потом для подбора опорной пластины базы
В любой книжке по МК есть расчет базы колонны
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 05:13
Puzzon
Инженер
Чита
Может кто подскажет как с этой базой поступить. Где тут три канта, а где консольный участок. Хотя моя сложность в том , что данную опорную пластину колонны хотят приварить по контуру к закладной детали фундамента, а как это посчитать я не пойму. (и что конкретно считать толщину опорной пластины и катет сварного шва ?)
Тип файла: pdf КМ Model (1).pdf (49.1 Кб, 249 просмотров)
Puzzon вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 05:30
Evgeny31
Про канты см. прил. ф.
1. По участкам подвирается требуемая толщина.
2. Швы считать на момент и попечечную силу.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 06:09
Puzzon
Инженер
Чита
Если я правильно понял.
1. При опирании на три канта закрепленная часть 200мм , свободная 158
Коэффициент 200/158=1,26 по таблице В=0,123
Момент равен М=B*q*a1*a1=0,123*0,15*15,8*15,8=4.6 кн*см.
2. При опирании на три канта закрепленная часть 125мм , свободная 150
Коэффициент B=125/150=0.83 по таблице В=0,1
Момент равен М=B*q*a1*a1=0,1*0,15*15*15=3,4 кн*см.
3. При опирании на два канта закрепленная а1=177 мм, в1=88мм.
Коэффициент 88/177=0,49 по таблице. минимальный В=0,060
Момент равен М=B*q*a1*a1=0,06*0,15*17.7*17.7=2,8 кн*см.
Максимальный момент 4.6 кн*см.
По нему подбираем толщину опорной пластины.
Puzzon вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 06:23
Evgeny31
Если у Вас q=сигмаf, где сигмаf=N/Ар, то всё верно. Тут ещё главное с размерностями не напутать.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 10:21
Puzzon
Инженер
Чита
Спасибо за совет
нагрузка q=36т /(40*60)=360кН/(40см*40см)=0,15 кН/см2.
Получаем толщину пластины корень (6*4,6/21)=1,14см.
А как рассчитать катет сварного шва приварки опорной пластины колонны и закладной детали фундамента ?
Я принял опорную пластину колонны 20 мм. закладная деталь фундамента 20 мм.
Последний раз редактировалось Puzzon, 02.12.2014 в 10:28.
Puzzon вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 11:08
Evgeny31
Думаю вот так должен выглядеть расчет:
ID:	139837  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Evgeny31, 02.12.2014 в 11:39.
Evgeny31 вне форума
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
Опирание жб перемычек? Builder's Maker Железобетонные конструкции 1 27.11.2007 10:15
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
