ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь?
Непрочитано 24.09.2012, 12:28 #1
petrgrigorich
ходовые мостики. между фермами, слава богу, двенадцать метров. больше крепить не к чему. на чертеже все показано.
Тип файла: pdf мостик.pdf (92.9 Кб, 822 просмотров)
Непрочитано 24.09.2012, 13:20
gomer
строю, ломаю
Украина
к профлисту крепить не стоит, думайте дальше. К тому же где средняя полоса ограждения и не большеват ли зазор между нижней полосой ограждения и проходной площадкой?
gomer вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 13:37
Alexandr_A
А чем Вас не устраивают площадки по серии 1.450.3-7.94? Там и ограждения есть и площадки длиной до 6 м. А вот про крепление к профлисту я согласен с gomer. Надо искать какой-то другой выход.
Alexandr_A вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:45
petrgrigorich
я и пользовался 1.450.3-7.94 как примеров. с полосой ограждения - да надо зазор по-меньше, рисовал по памяти. Понятно, что к профлисту крепиться не стоит, но другого варианта нет, как бросить площадку на 12 метров? Тем более к этим же гофрам с удовольствием крепят воздуховоды и оборудование, вес которых/которого значительно превышает вес площадки с человеком. Не считал, но кажется, что профлист должен выдержать, другое дело - устойчива ли площадка?
petrgrigorich вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 19:12
str02
питер
у вас там прогоны есть с шагом не больше 3 метров. вот на них и повесить. К профлисту крепить нельзя я бы не стал.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 01:04
petrgrigorich
вот такой вариант
Тип файла: pdf потолок_2.pdf (100.2 Кб, 437 просмотров)
Непрочитано 26.09.2012, 02:00
Alexandr_A
Предлагаю между позициями №1 установить связи для устойчивости. Как на это смотрите?
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 02:07
petrgrigorich
да там в предыдущей версии была стойка и я ее со спокойной совестью убрал. и теперь там осталась восьмерка на 3 метра и 65 уголок. да туда, пожалуй надо добавить крестик. спасибо.
Непрочитано 26.09.2012, 04:47
Змей_Гарыныч
если из профлиста делают сталебетонные перекрытия, почему бы и не подвесить мостик
Змей_Гарыныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 07:50
petrgrigorich
это кровля
Непрочитано 26.09.2012, 19:23
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
вот такой вариант
А как вы уголок 8 собираетесь варить? Нижний шов потолочный, а верхний? наносваркой?
Да и просечку лучше заменить на пруток, чтоб пыль меньше скапливалась
и совет на будущее, чтоб было понятно что вы начертили, минимальный зазор между линиями - 1мм
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 20:45
petrgrigorich
там 180 гнутый - неужели электродом не подлезть?
Возможно, что будут ходить с инструментом и как бы он через прутки не упал кому-нибудь на голову
это трудности PDFCreator'a, для восприятия картины в целом предыдущим было понятно что начерчено.
Непрочитано 26.09.2012, 21:21
lexabelic
Что вы все такие скромные?... Какой шаг ферм, для начала??? Что за здание?
По креплению к профнастилу - однозначно нет. Лет через десять-пятнадцать прогниет - и кто-то будет делать ППР на перекрепление ходовых мостиков....
А вообще - ни при шаге 6, ни 12 метров (а у Вас, наверно, 12 м, потому что тяжи 3150 мм, сооответственно и высота фермы такая же, да???????) не надо никаких промежуточных закреплений! Чего Вы экономите на спичках, чего у Вас нищенский швеллер №10 на балках мостика??? Да ложите швеллер №20 на балки, и будет он держать 12-метровый пролет без геморроя с пром. тяжами (одиночный швеллер №20 1 тонну на 12 м держит, прогиб при этом 1/100, но и не тонна же нагрузки на мостик! При сосредоточенной 500 кг посередине будете иметь прогиб 1/400 пролета. Если шаг ферм 16м - тогда швеллер №16). Монтировать - нет особых проблем даже лебедками в существующем здании, не говоря о монтаже краном при новом строительстве. По длинам проката - как раз 12 м проходит без стыкования.
Если жалко Вам металла - поверьте, вместе с тяжами и стоимостью монтажных работ вариант с 10-ми швеллерами выйдет подороже.
По ограждению - от настила 1100 до перила, 500 до промежуточной полосы, 150 от настила - сплошная зашивка.
Последний раз редактировалось lexabelic, 26.09.2012 в 22:39.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 21:57
petrgrigorich
шаг ферм 12 метров, прогонов - три
зашивка есть, перила есть, вот среднюю полосу делать не буду - вместо нее связь.
по поводу 12 метров- надо подумать.
Непрочитано 26.09.2012, 22:35
lexabelic
По правилам безопасности положено, чтоб было что-то (связь, полоса, палка...) на расстоянии 500 мм от плоскости опоры ступней. Вот)
Непрочитано 26.09.2012, 23:13
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Начинать надо с монтажной схемы
gomer вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 23:45
MasterZim
Есть типовая серия на ходовые мостики между фермами.
К профлисту вешать не надо. Лучше к прогонам и к самим фермам
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 23:53
petrgrigorich
есть ИС-01-07. в ней недостаточно информации.
Непрочитано 30.09.2012, 00:02
MasterZim
посмотри серию 5.407-135 – Стальные мостики для установки светильников в производственных зданиях
http://depositfiles.com/files/vq1l902mh
Как называется эта конструкция? Nikopyl Конструкции зданий и сооружений 9 10.06.2019 10:27
Трехслойные конструкции стен на гибких связях (лиц. кирпич-утеплитель-несущая часть). Есть ли право на жизнь? Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 51 10.07.2014 15:31
Имеет ли право на жизнь эта конструкция мнение профессионалов adam Конструкции зданий и сооружений 2 24.09.2010 14:32
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
