К вопросу о деформационных швах в монолитных фундаментах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > К вопросу о деформационных швах в монолитных фундаментах
Непрочитано 25.09.2012, 12:12 #1
pbykov
Добрый день!
Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) [скачать] в п. 1.21(1.23) устанавливает, что расстояния между температурно-усадочными швами определяются расчетом или по табл. 3 при расчетной зимней температуре наружного воздуха выше минус 40 гр.
Справедливо ли считать, что выражение в вышеупомянутой таблице "внутри отапливаемых зданий или в грунте" относится к фундаментам?
Вопрос вызван в частности сочетанием в здании большой протяженности металлического каркаса с монолитными железобетонными столбчатыми ростверками, объединенными по периметру здания также монолитными ленточными ростверками. Если назначать размер температурного блока по нормам для каркасных металлических зданий (СНиП II-23-81), то в данном случае здание до 160 м можно вообще не разделять температурными швами. А если же считать, что значения табл. 3 из вышеупомянутого Руководства применимы к фундаментам, то здание нужно разделять на несколько блоков швами, причем на всю высоту.
И вообще, существует ли помимо осадочного шва (который устраивается вследствие неравномерных осадок фундаментов) понятие температурно-усадочного шва для фундаментов? Поскольку именно о температурно-усадочных швах идет речь в таблице Руководства.
Спасибо за внимание.
Непрочитано 25.09.2012, 12:28
swell{d}
Düsseldorf
Деформационные швы
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
справедливо для ваших лент.
сделайте вкладные пролёты, чтобы не менять схему здания.
всё здание резать не обязательно, как мне кажется.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
В каком снипе указана информация о деформационных швах в одноэтажных промышленных зданиях? Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.04.2011 11:26
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
Горизонтальная гидроизоляия в монолитных фундаментах, которые являются и стеной подвала Fantom_747 Основания и фундаменты 1 06.12.2008 08:12
