из exel в autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > из exel в autocad
из exel в autocad
Непрочитано 05.11.2006, 15:02 #1
из exel в autocad
ALM
строительство
Привет всем.
Народ, подскажите как можно сделать так что бы из exel-данных autocad строил сплайн кривую. Мож какую прогу надо писать? или что то проще есть?
Спасибо.
Непрочитано 05.11.2006, 16:12
X-Frontier
Ну разве что, кто напишет макрос переноса данных, и последующего построения кривых на основе интерполяции полиномом Лагранжа. :?
X-Frontier вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 19:52 Re: из exel в autocad
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от ALM
Привет всем.
Спасибо.
Все уже нахрен придумано [sm1212] Ышшы на форуме и будет тебе щастя [sm2200].
Лентяй вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 19:55
DEM
YngIngKllr
Лентяй
Злой ты [sm1224]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 22:00
Саша_Лебедев
Жить
Я не знаю, что такое сплайн-кривая, но я например строил сетку с координатами по данным excel'я так:
[Выделить все]
Option Explicit
Dim AppCAD As Object
Private Sub CommandButton1_Click()
    Set AppCAD = CreateObject("AutoCAD.Application")
    AppCAD.Visible = True
    Set AppCAD = Nothing
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    Dim myRect As Integer
    'рисуем горизонтальные линии
    For myRect = 0 To 400 Step 100
        startPoint(0) = 0#: startPoint(1) = myRect * 1#: startPoint(2) = 0#
        endPoint(0) = 400#: endPoint(1) = myRect * 1#: endPoint(2) = 0#
        Set lineObj = ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
   Next myRect
   'рисуем вертикальные линии
        startPoint(0) = myRect * 1#: startPoint(1) = 0#: startPoint(2) = 0#
        endPoint(0) = myRect * 1#: endPoint(1) = 400#: endPoint(2) = 0#
   Next myRect
   BlackPoints
   'RedPoints
    Sheets("Красные отмтки").Select
   Dim mtextObj As AcadMText
   Dim insertPoint(0 To 2) As Double
   Dim width As Double
   Dim textString As String
   Dim RangColl As Byte, rangRow As Byte
    For RangColl = 65 To 69
        For rangRow = 1 To 5
            insertPoint(0) = (RangColl - 65) * 100 + 5
            insertPoint(1) = 385 - (rangRow - 1) * 100
            insertPoint(2) = 0
            width = 5
            textString = Range(Chr(RangColl) & rangRow).Text
            Set mtextObj = ActiveDocument.ModelSpace. _
            AddMText(insertPoint, width, textString)
            mtextObj.Height = 5
        Next rangRow
    Next RangColl
   ZoomAll
End Sub
Public Sub BlackPoints()
   Dim width As Double
            insertPoint(1) = 395 - (rangRow - 1) * 100
            insertPoint(2) = 0
            width = 5
            mtextObj.Height = 5
        Next rangRow
    Next RangColl
End Sub
Клик по первой кнопке - открывает autocad, а по второй - чертит.
Может, будет полезно посмотреть, как брать значения из ячеек ну там всякое
Человек живет, чтобы жить лучше :)
Саша_Лебедев вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 09:53
VVA
Инженер LISP
http://www.jefferypsanders.com/autolisp_XL.html
VVA вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 10:40
goga
А можно ли экселевскую диаграмму-график перекинуть в автокад в виде акадовских примитивов?
goga вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 11:08
goga
Сам и разобрался - паст спешал. Получается векторный чертеж.
goga вне форума
