Контекстное меню при повороте выделенного объекта двойным нажатием пробела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Контекстное меню при повороте выделенного объекта двойным нажатием пробела
Непрочитано 25.09.2012, 18:30 #1
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Господа, подскажите, возможно ли исправить ситуацию. При выделение объекта и кликанье по одной из ручек левой кнопкой мыши, при нажатии пробела один раз, можно перенести объект, а при двойном - повернуть... Так вот, при двойном нажатии пробела хочу повернуть объект на опорный угол, но для этого необходимо в командной строке написать "опорный", хотя при стандартной функции поворот объекта при нажатии кнопки, можно кликнуть правой и вылетает контекстное меню, в котором можно выбрать "опорный угол". как сделать чтоб при двойном нажатии пробела такая же петрушка была? Акад 2012
Непрочитано 25.09.2012, 18:39
AlexV
Инженер
С-Пб
В контекстном меню нету, а в командной строке есть вариант выбора опции....тож давно заметил этот факт..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 18:59
так а что? Выделил ручку, два пробела и щелчок ПКМ. Вылезет контекстное окно....
если кому оно надо, конечно.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 22:11
Moscow
Н у вот у меня не так, а вот так.. причём на предыдущих версиях акада тоже и дома и на работе. Может дело в том, что акад русский?хотелось бы исправить этот косяк как то.. можт в настройках чо, или прописать чо то где то=) Спецы, ответьте!)
ГГЫЫЫ Нашёл в чём педаль. Там вместо опорный написано ссылка. переведено не верно. Можт кто знает как пункт этот переименовать?
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 25.09.2012 в 22:19.
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Контекстное меню под ПКМ после _Qselect Alan AutoCAD 3 19.03.2012 10:12
Заменилось контекстное меню Igor' Kulikov AutoCAD 2 14.03.2008 01:54
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
Контекстное меню при адаптации TheBuTeK AutoCAD 1 16.02.2006 09:51
