Создание предв. натяжения (форкопф)
Беларусь
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Что то у меня не получается
Беру просто линию 24м., опоры неподвиж. шарнир, делю на 24 части, центр. часть -КЭ 308 труба проф., форкопф 4т., остальные КЭ310-канат, - не считает, геом изм., делаю этот центр. стержень с разной комбинацией шарниров - тоже не считает. А если считаю с помощ. "модел нелин загруж., то считает - только результаты все кнопки усилий неактивны, как будто бы их нет PS Все получилось, правда прогиб на 24м., с соср.силой шагом 1м. - 0,3т. - 1980мм получился, много, а жаль идея на тросах вместо прогонов, с шагом рам 24м. провалилась. Последний раз редактировалось VMaksS79, 26.09.2012 в 17:50. |
Кемерово
VMaksS79, форкопф с 2-х сторон должен иметь наложенные связи, ну а с одной из сторон кроме рабочего направления (это так на память), ну и ставят его поэтому ни в середине конструкции, а с краю, точнее за контуром основной конструкции, если таковая есть.
Неплохо было бы почитать уже имеющиеся темки по этому поводу, кто-то уже подобное спрашивал. |
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
[quote=VMaksS79;976066]Беру просто линию 24м., опоры неподвиж. шарнир, делю на 24 части, центр. часть -КЭ 308 труба проф., форкопф 4т., остальные КЭ310-канат, - не считает, геом изм., делаю этот центр. стержень с разной комбинацией шарниров - тоже не считает.[/qu
может вложенный файл поможет, я разбил на 25 частей - чтобы сделать задачу симметричной и задал небольшой прогиб - чтобы уйти от мгновенной изменяемости. Да и не стоит пугаться корявого отображения - выпучивания вверх это в ЛИРЕ, к сожалению, так прямая линия в результатах рисуется... |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Україна, Львів
Нет, не талреп "у них". Ближе все таки к "форкопфу" потому, что данный КЕ работает также на сжатие. Тоесть использовать его для моделирования например троса некорректно, вернее корректно если ни при каких условиях деформации схемы форкопф не окажется сжатым.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Усилие натяжения болтов | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 98 | 31.03.2025 16:02 |
Создание 2D модели в ANSYS DesignModeler | Novosiberian | ANSYS | 6 | 17.07.2012 14:49 |
Значения предварительного натяжения связей. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2009 19:08 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
