Ситуация следующая:
Имеется на даче самодельный водопровод: колодец -> насосная станция с ресивером -> разводка по дому/бане + три водонагревателя накопительных. Зимой дача необитаема = неотапливаема, соответственно весь водопровод сливаем и продуваем, чтоб нигде вода не замёрзла и ничего не разорвала. На данный момент самым простым и надёжным способом "продувки" у меня является старый автомобильный насос с "ножным приводом". Однако пока прокачаешь весь водопровод - охренеешь. Дом большой, труб много, к тому же "хэнд-мейд" и "ноу-проект" - поэтому самотёком слить никак (больно не бейте, так уж вышло). Соответственно очень хочется приобщить к прокачке водопровода компрессор с электроприводом (чтоб физкультурой не заниматься пол-дня). Но тут возникает проблема: 1. Обычный автомобильный компрессор 12V вполне подошел бы для этих нужд, но от автомобиля до нужного места не дотянется ни провод от прикуривателя, ни шланг от компрессора. А запитать его через всякие адаптеры - не получается, ибо автомобильные компрессоры потребляют 10-15 ампер (а то и 20), а адаптеры 220В->12В имеющиеся в продаже выдают максимум 2А. 2. Нормальные компрессоры работающие от сети 220В (типа вот этого) - это уже не бытовуха, и покупать такую дуру ради использования один раз в год - не хочу. Соответственно вопрос дублирую тот, что в заголовке: 1. Может кому попадались компактные не дорогие компрессоры работающие от сети 220В? - я не нашёл ![]() 2. Или же посоветуйте как запитать автомобильный компрессор 12В от сети 220В? Имеется в машине маленький 12В, 14А. Колхозить самопальный адаптер не хочу. 15 лет назад увлекался радиолюбительством - собирал на 5В, на 12В, но мощности опять-таки не те. Сейчас банально времени жалко на это. Пришло в голову, что можно наверное использовать для этой задачи пуско-зарядное устройство: работает от сети 220В, выдаёт 12В постоянных и ток в зависимости от модели хоть 40А. Однако гложат сомнения: опять-таки здоровый тяжёлый девайс использовать который раз в год... ![]() Может у кого более светлые мысли есть? Offtop: Модераторам: если сочтёте, что место теме в другом разделе - переместите плз. Не знал куда сунуть. |
прада фиг знает что он по давлению дает.... ну и кроватиподкачать пригодиться, если есть))
http://www.vrukzake.ru/shop/UID_1794.html
Давление большое мне не нужно. Насосная станция выдаёт максимум 4.2атм, так что больше не надо (а то ещё лопнет где-нибудь что-нибудь, ищи потом...), а для прокачки - думаю достаточно и меньшего давления. "Педальным" насосом вообще больше 1атм не накачаешь - однако сливалось при этом оч.хорошо. |
Газовый баллон (заметте, я не указываю с каким газом). Углекислотный огнетушитель со змеевиком (для подогрева газа) вышибет из вышей системы все...
Не можете подтащить машину к даче, дотащите аккумулятор от машины к даче. (чейто про автомобильный насос мне сомнительно - расход у него так себе, а тут надо резко) Накачайте запаску и докатите ее - неплохой аккумулятор давления. Возьмите компрессор от холодильника - расход тоже не великий, но давление создает неплохое и работает от 220. P.S. Долго выеживался с автомобильным компрессором для разных нужд (подкрасить, подкачать) плюнул и купил небольшой компрессор на 8 очков с рессивером на 25л. Доволен по самое немогу, правда отбойник не тянет _непрерывно_ ![]() P.S.S. Нынешние пускозарядники не имеют тяжелого трансформатора - они работают на так называемом импульсном блоке питания (как в компьютере) посему размерц у них очень скромные, у меня такой в ящике с инструментами лежит в машине - 20 ампер. По зиме может пригодится или где переноску запитать, и вообще все что от 12в, от него нормально. |
1. Кабель КГХЛ 2х4 мм2 (или даже ПВС), запитывать непосредственно от АКБ, через крокодилы, полярность не имеет значения. Хоть 20 метров этого кабеля. Ну, если 50 м, то уже, наверное, 2х6 мм2.
2. Аккумулятор снять и вместе с компрессором поднести к месту работы. Производительность у них дохлая, у компрессоров этих китайских. И ресурс не радует.
Ты пойдешь со мной? |
P.S. был упомянут рессивер, таким образом автомобильный насос (или от холодильника) вполне годится. Сливаем с рессивера воду, перекрываем расходную и подающую трубу и накачиваем в рабочую полость воздух "по полной программе" (с автомобильного думаю больше 2,5 атмосфер и не выжать), после чего открываем магистрали и... все вылетает махом, бо медлено и печально воздух будет только пробулькивать в низких местах, а вот быстро вода сама как поршень за собой все потащит. А рессивер накачать это явно не на полдня работа, проверял.
Спасибо мужики! Чё-то я реально протупил самую банальную вещь: АККУМУЛЯТОР! Снимать с машины не буду, есть второй (запасной) без дела стоящий.
![]() Цитата:
Но за совет с АКБ автомобильной спасибо! Думаю самое то будет и без копейки доп.затрат. ![]() |
Наверное колёса не правильные здоровые слишком |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Вам компрессор ничерта не продует, на то он и компрессор. Попробуйте шарик, чтоли, накачать ножным и компрессором.
К любому надувному матрацу идет в комплекте насос от сети 220, дует - дай боже. Думаю, проблем найти не составит.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Первая же ссылка (правда для наших мест) |
Сергей Юрьевич, сильфоный компрессор у меня колесо способен "набить" вообще за секунды - чтобы прижать борта к ободу нужен очень хороший расход воздуха и рессивер тут весьма полезен. А вот та фиговина что продавалась в качестве автомобильного компрессора не может развить даже положеных ему двух с половиной атмосфер... В общем вожу ножной с собой.
P.S. подумать над сливом все едино стоит P.S.S. Немного газа из баллончика, хорошая пробка и запал... и вода сама выскочит ![]() |
1. За...ся лазить с ведром по тем подпольям где они стоят 2. Стоят они не везде, т.к. некоторые участки трубопровода не доступны физически (так уж построили... сначала был водопровод, потом полы, стены...) ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() А тут вот пишут что слабая техника Да и на них написано, что максимальное давление до 0,3Бар = 0,3атм = 3метра водяного столба. У меня водопровод от нижней точки до верхней 6,5м. |
