пакетный перевод слоев
Конструктор (металлоконструкции)
Конструктор (металлоконструкции) Регистрация: 04.03.2004
все правильно, Cad Standarts - это интсрумент в котором есть Laytrans, именно этим я и пользуюсь, но так можно зделать только для одного файла, а как то же самое проделать для нескольких файлов одновременно и сразу, типа "пакетом"?
Доброго врмени суток.
Совсем автоматом не получится, но красивое решение есть. Меня эта задача очень заитерсовала , стал копаться в хелпе и вот чего откопал. Имеем функцию acet-laytrans которая обственно и есть команда laytrans. Полный ект хелпа: Код:
1.Имеем файл стандарта с готовым списком перевода (в моем случае C:/D/Coursefiles/l-trans.dws) 2.В файле AcadDoc.lsp создаем новую команду напрмер Код:
Можно создать список функций под разные файлы стандартов.(или сделать выбор файла) 3.А можно еще более просто На VBA создаем такой макро Код:
Макро проверил на четырех чертежах вместе - работает. |
Так, понятно с макросами. Возможно ли вставляя блок или чертеж в файл сделать так, что бы автоматом слои вставляемого чертежа (блока) по определенному шаблону были приведены к слоям чертежа "приемщика" (в который вставляем)?
