Проблемы с файлом частичеой адапиации Civil 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблемы с файлом частичеой адапиации Civil 2013
Непрочитано 01.10.2012, 08:13 #1
black_mts
Строительство
Сочи
Почему-то Civil 2013 использует для подключения команд AutoCAD файл частичной адаптации "map" а не "acad" как в предыдущих версиях.
Из-за этого не могу найти часть вкладок ленты.
Это только у меня? Как это влечить?
Название: Без имени-153.jpg
Непрочитано 02.10.2012, 13:13
vdim
Что Вы не можете найти? В любом случае, ничего страшного не должно случиться, если map.cuix поменять на acad.cuix. Потеряете какие-то Map-овские функции. Точно потеряете Layout Tools с "северной стрелкой", масштабом и тд.
Если нужен Map-подгрузить MapClassic.cuix, получите меню Map. Либо как в предыдущих версиях программы map3ddrawings.cuix для TOOLBASE и
map3dgeospatial.cuix для TASKBASE
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 00:08
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Ну напимер вот эту еоманду ( _SURFEXTRACTCURVE).
Название: extract isoline.jpg
black_mts вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 11:03
1 | #4
vdim
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
Это просто. Для этого используем закладку Transfer
vdim вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Civil 3D 2013 и Google Earth. Лавочку прикрыли? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 79 10.05.2015 19:59
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.09.2013 02:41
Civil 3d 2013. Фиксация точек/Опорные точки на продольнике. SD7962 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.09.2012 10:27
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
