Проконсультируйте по стропилке. 9х14. вальмовая
Г.Тюмень
Уважаемый(мая) serafi Плохо, что не выложена планировка для определения конструктива здания. Схема стропил никудышная, геометрия изменяемая. Чем воспринимается распор стропил? Где затяжки, ветровые связи? Можно поставить подстропильные конструкции вместо подпорок к каждой стропилине. Возьмите Шишкина В.Е. "Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс". Там масса примеров.
Удачи Вам в делах Ваших. |
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
в стропильной системе много лишнего, наверное из разных картинок надергано:
гип б/у неправ ситема самая надежная самораспирающаяся, при таких пролетах и сечениях стропил лежень не нужен, тем более непонятно на что ему опираться, шаг стропил очень маленький, где проектируется эта крыша? не правильно понимаете работу так называемого вальмового стропила и конькового прогона. коньковый прогон нужно поставить в распор между стропил, и не нужно коньку такое сечение, так же и диагональная нога (вальмовое стропило). стойки не нужны, зеленые хрени вообще не понятно для чего, добавить затяжки, мауэрлат очень большого сечения (если не выполняет дополнительных функций достаточно 100Х100). сама по себе система простая жесткая и самодостаточная, лишних связей не нужно, она неизменяема во всех направлениях. распор стропил воспринимается жестким диском перекрытия через мауэрлаты |
у меня все же осталось пару вопросов: 1 Если лежень не нужен то на что ставить стоики которые конек держат? на перекрытие из сип панелей? 2 Дом будет строиться в моск области 3 Про затяжки- вы имеете ввиду горизонтальные бруски закрепленные по концам на противоположных стропилах? чердачное перекрытие выполнено из сип панелей и балок 150 на 50 с межосевым шагом 650 мм расположенных поперек дома с опиранием на краиние и центральную стены Прикладываю план 2 эт. и немного обновленный план стропил и разрезы по кровле. |
Чего то сложно нарисовано. На картинке вопросный знак для чего подпорку для каждого стропила, обычно ставят прогоны (синяя линия). Также коньковый прогон может быть и высячим хотя тут конструкция дома благоприятствует уснановке стоек. Про зеленые диагональные лежени тоже не уверен что тут требуются.
