Нормы по оформлению разделов КЖ. (Обозначение арматуры/арм.сеток).
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Почитай сначала сам СНиП, может поймёшь, что в СНиПах конструирование не приводят. А Пособия, руководства, рекомендации сам можешь посмотреть. А что так бьёшься? Поручи специалисту КЖ, он всё сделает как надо.
А почему "заказщик"? Может, "закащчик"? ![]() Посмотрел чертёж. Рано тебе проектировать, совсем не знаешь СПДС. |
То что с оформлением беда то да. А вот основной вопрос по показу сеток в плане фундамента. Я нашел такой вариант в АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ. Пособие по проектированию. Может Это не верно? Да я сам не проектирую по факту. Проектировщик такой попался.
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Большинство элементов на чертежах должны быть показаны в необходимом и достаточном объеме, а не соответствовать каким-то рекомендациям.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
ГОСТ 21.501-93, ГОСТ Р 21.1101-2009 и остальные ЕСКД, СПДС.
Ну и так, не касаясь всего прочего, просто любопытно: для чего W10? Также, насколько помню из литературы, даже при исключении пучинистости грунта минимальное заглубление фундамента от уровня планировки не менее 0,5 м (+ расчет на выпирание) и заглубление его в несущий слой не менее чем на 0,1 - 0,15 м. Если армирование выполняется из отдельных стержней, то и следует, по-хорошему, обозначать их как отдельные стержни. Кроме того, если по песчаной подушке не выполняется цементная стяжка, то это также должно быть учтено в армировании (увеличение защитного слоя). В Указаниях по устройству песчаной подушки в п. 3 б) написано что-то не относящееся к данному проекту ![]()
В ГОСТ верую |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу рабочие чертежи разделов КЖ и КМ обьектов, запроектированных для сейсмических районов (8 - 9 баллов) | viking1963 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.10.2009 23:37 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
