Подскажите программу по расчету звукопоглащения ограждающими строительными конструкциями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Подскажите программу по расчету звукопоглащения ограждающими строительными конструкциями
Непрочитано 02.10.2012, 09:54 #1
GIP
РФ
Всем привет. Часто приходиться выполнять такие расчеты : источник шума внутри цеха - (печь дуговая 150 Дб ,например ) и нужно запроектировать стену, которая отделит основной цех от источника шума и погасит его до 80Дб, разные варианты стен нужно просчитать...подскажите кто знает....заранее спасибо
Платная или бесплатная без разницы.
Непрочитано 17.01.2013, 16:44
Ivan3891
Сам давно не пользовался данной программой (Base), но, возможно, это то, что вам нужно: http://www.basegroup.su/index.php?Page=base.html
Ivan3891 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 16:46
GIP
РФ
спасибо за ответ, скажите там можно задать конструкцию стены и получить сколько шума в Дбл она погасит ? Можете скриншоты программы скинуть ?
GIP вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:50
Ivan3891
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
К сожалению, моя контора не владеет данной программой, не покупали. Я бы предпочел больше иметь программу "Фундамент" от ООО ПСП "Стройэкспертиза", но это не по теме.
В сети, я видел, есть ломанные версии Base, можете скачать, установить и посмотреть лично.
P.S! GIPRO не вы владеете?
Ivan3891 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 16:54
GIP
РФ
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
лучше тогда наверное официальную демку качнуть
нет
GIP вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:57
Ivan3891
Логично! И быстрее будет.
Что-то я не обнаружил там в Демо-версии этого блока, который шум считает.
Я понял в чем дело и почему в нем нет блока расчетов архитектора, - демо-версия очень древняя и имеет версию программы 5.1, нынешняя же имеет версию 8.1.
нет
Я ни кому не скажу, если это так...
Последний раз редактировалось Ivan3891, 17.01.2013 в 17:14. Причина: дополнил... еще раз
Ivan3891 вне форума
Подскажите программу для расчета навесных вентилируемых фасадов. Мельхиор Расчетные программы 5 19.02.2008 00:19
Подскажите программу для расчета подкрановых балок. bogdanov-denisov Разное 7 14.02.2008 23:19
Подскажите программу для расчета водоснабжения? ASЪ Прочее. Программное обеспечение 6 29.01.2008 10:44
Подскажите программу для 3D презентации. Mikhail Прочее. Программное обеспечение 8 18.03.2005 09:53
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
