Почему при уменьшении высоты сечения плитного фундамента площадь арматуры уменьшается?
Проектировщик
Предположу, что дело в отношении жесткостей плиты и основания (коэф. постели). Толстая плита перераспределяет напряжения, сглаживая напряжения на основание, поэтому в ней возникают бОльшие напряжения. Тонкая наоборот, в меньшей степени занимается перераспределением, просто передает нагрузку на основание, следовательно напряжения более локальны и менее значительны.
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Нет возможности посмотреть приложенный файл, но думаю дело в минимальном проценте армирования.
Если плиту толщиной 0,15 спокойно заармировал, то значит нагрузки (усилия) небольшие, соответственно при толщине 0,6 минимальный процент армирования перекрывает требуемое армирование по расчету. |
Deemix, Если приложенные файл - рабочая расчетная схема, то по ней есть вопросы.
1. РСУ. Второе загружение неактивно. Так и должно быть? 2. Собственного веса не увидел. 3. Связи по X и Y в каждом узле - не лучшее решение. Если все это учесть, может и не будет столь "парадоксальных" результатов. Минимальный процент армирования в данном случае не при чем. Если сравнить изгибающие моменты в 2-х случаях, то они отличаются в 4 раза, 24 Т*м и 6 Т*м. Остаюсь верен своей первоначальной точке зрения. |
да так и должно быть.
град Воронеж
а поперечные силы позволяют это сделать? Может действительно нагрузки небольшие, но стоит проверить. Увеличивая толщину плиты ухудшается ее трещиностойкость, и арматура, соответственно, увеличится.
С уважением, yarrus77 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
