Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как устраивается ледовое покрытие.и на что оно устанавливается?
Если коротко то конструкция теплого пола, только вместо теплой воды по трубам циркулирует охлаждающая жидкость (какая точно, у технологов спрашивать, типа фреон или аммиак). Бетонное основание, теплоизоляция и бетон с трубами.
Саму арену обычно делают на естественном основании (бить под нее сваи - самоубийство - да и нагрузки никакие). Пирог задают технологи по льду. Вкратце - один из вариантов: по уплотненному и выровненному грунту (или песчаному основанию) делают щебеночную подушку, потом стяжку или плиту с трубами обогрева, слой утеплителя (ЭППС), слой скольжения, монолитную плиту с трубами охлаждения, по которой намораживается лед. Посмотрите СП на ледовые арены - там хорошо все описано. А конкретно - трусите Ваших технологов (или ГИПа), чтобы официально выдали задание.
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть при каком уклоне и длине ската сколько рядов снегозадержателей устанавливается? | pericl17 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.08.2012 10:21 |
