Подскажите пожалуйста на сколько серьезны трещины?
Administrator
Igor.Petrenko, Как добавить вложение в сообщение?
Интересный дом - у него односкатная крыша с чердаком?
Что касается трещин, то информации конечно недостаточно чтобы в полной мере оценить критичность трещин. Но по уже имеющимся фотографиям можно сказать, что трещины расположены в критичных для безопасности здания местах. Судя по всему, трещины деформационного характера, сквозные, действительно им немало лет, раскрытие в отдельных местах большое, в других местах (там где скрыто штукатуркой) раскрытие также может быть большим, но из-за ремонтов этого не видно. Здание с такими повреждениями на самом деле может простоять не один десяток лет и ничего не обрушится, а может не простоять и двух дней и произойдет обрушение какой-либо части кладки, возможно и с плитами перекрытия. Все это зависит от многих факторов. Со стороны подъезда конструкции лестниц видимо не опираются на наружную стену, но при существенных деформациях в предполагаемом направлении (дальнейшее раскрытие существующих трещин) уменьшится величина их опирания на поперечные стены. Кроме, того высота столбика кирпичной кладки (который получился в результате образования трещины), оставшегося под перемычкой слишком высока, что подтверждается бОльшим раскрытием трещины в данном месте. Устойчивость данного участка кладки на пределе (или уже за пределом). С противоположного фасада стена скорее всего несущая и на нее опираются перекрытия. Опорные участки кладки под перемычками повреждены трещинами и перераспределение нагрузки вышерасположенных конструкций на простенки не происходит так как должно происходить по проекту. В случае, если есть дополнительные дефекты этих участков (некачественная кладка, отсутствие арирование и т.п.), то при дополнительных воздействия даже незначительных может произойти обрушение. Резюме. Обрушение может произойти даже при незначительных внешних воздействиях. Например: 1. Замена окон в квартире и оконщики немного перестараются и повредят кладку 2. По лестнице будут поднимать пианино или выставят при переезде на лестничную площадку тяжелые вещи 3. Стропильная система имеет повреждения и дефекты и произойдет просадка конструкций крыши в данном месте (в Новосибирске после капитального ремонта подобное происходило с жилым зданием) 4. Рядом со зданием будут вестись строительные работы - сваебойные, асфальт катать виброкатком, земляные и т.п. 5. Произойдет замачивание грунтов в подвале 6. Начнутся протечки кровли в данном месте и в зимнее время кладка получит дополнительные разрушения 7. .... список можно долго продолжать, но этого может и не случиться, к тому же таких зданий у нас немало существует Еще один важный момент - нельзя выполнять ремонтные работы по восставновлению/усилению кладки стен без установления причин деформаций, либо без получения подтверждения о стабилизации деформаций. По тем маякам (флажкам как вы выражаетесь), которые установлены в здании нельзя с уверенностью судить о стабилизации деформаций. Так как замерить величину раскрытия с досточной степенью точности нельзя, а раскрытие трещин по ним в любом случае будет - стена наружная и присутствуют температурные деформации. Установите маяки такой конструкции, которая позволит проводить измерения с достаточной (0,1-0,01 мм) степенью точности и проводите наблюдения в течение 8 месяцев - 1 года с регулярностью 1-4 раза в месяц. На время наблюдений выполните противоаварийные мероприятия. Если есть деньги и хочется побыстрее избавиться от данной ситуации, то закажите обследование с геологическими изысканиями. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Можно только добавить - если кто-то из жильцов делал за последние полгода ремонт в месте прохождения трещин - тогда можно предварительно судить о динамике развития деформаций.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Да, судя по всему - осадки фундаментов...
Ситуация непредсказуемая, особенно если рядом затеется стройка или в доме - т.н."перепланировка". |
Спасибо за помощь.
Крыша без чердака, обычная ровная как и в большинстве зданий. За последние пол года ремонты делелись в квартирах на пятом и третьем этаже. Внутри, по их словам, на третьем вообще нет никаких признаков деформации здания, а вот на пятом утверждают, что имеется трещина величиной в 2 см. в местах прилегания внутренних стен к несущим, т.е. санузел отошел внутрь квартиры. Со стороны лестничной площадки щель "замазывали" лет 5 назад, но она, на сколько можно судить при визуальном осмотре, повторно трещинами не пошла. Чуть ниже ее просто никто не трогал, видимо жильцам со второго этажа не мешает... Ремонт на крыше жилищники делают постоянно. Вот еще одно фото с последнего этажа. Не знаю может ли оно о чем-то сказать. Установите маяки такой конструкции, которая позволит проводить измерения с достаточной (0,1-0,01 мм) степенью точности и проводите наблюдения Что Вы под этим подразумеваете? Можно подробнее чем они должны отличаться от представленных? На фото оценить размер трудно, но визуально трежины на маяках не более 1 мм по всем этажам И можно уточнить на сколько может быть дорогостоящим исследование с привлечением геологов? Последний раз редактировалось Igor.Petrenko, 03.10.2012 в 12:27. |
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
По характеру трещин
1. Установить причину возникновения трещин 2. После устранения причины выполнить ремонт конструкций. Если трещины сквозные, то нужно их как можно скорее заштукатурить. Независимо от обследований. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Трещины скорее всего осадочные, так как идут по "слабым" местам, по оконным проемам! как показано на фото 1 и 2 прямо по перемычке. Ввиду того что ремонта в квартирах здания практически не было с диким пригрузом на перекрытия, я бы копал скважины и смотрел что за грунты и фундамент. Так же возможен вариант, что вблизи существующего здания возведено новое и из-за дополнительной нагрузки на грунт дало осадку и старое здание но это из за отсутствия стандартных защитных мер! Или производились работы в котловане поблизости! Было бы неплохо посмотреть проект с геологией и расчетом на допустимые осадки. А так же саааааамый идиотический вариант, прорвало трубу канализации или водопровода а грунты или карстовые или лесс!!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
На счет того, что трещины температурные я также очень сильно сомневаюсь. И сомневаюсь я именно из-за характера этих трещин. |
с этим я соглашусь, но срочности то в этом особой нет. В любом случае крайне нежелательно, а вернее сказать категорически нельзя запенивать трещину на всю толщину стены - после этого ремонт ее инъекционными способами становится невозможен, а он может быть в данном конкретном случае целесообразен и экономически оправдан.
РФ
1. По характеру трещин. Они вертикальные и расположены, как я понял, симметрично с обеих сторон здания. При чем здесь осадка?
2. По заделке трещин. Впереди зима. Вам, Алексей, хотелось бы жить зимой в доме со сквозными трещинами? Про пену я вообще не говорил. Инъекции или переборка участков стен с трещинами - это будет ясно после обследования. |
Тленинград
Я не исключаю в качестве возможной причины температурные деформации. Особенно это возможно, если во внутренней продольной стене на лестничной клетке трещины отсутствуют. Кроме того, можно попробовать поискать другие свидетельства происходящих процессов деформации здания и по ним стараться делать предварительные выводы. Для одназначного решения по поводу причин происходящего и обследования может быть недостаточно. И тогда единственным возможным путем будет установление геодезических наблюдений. Кстати маяки как раз позволяют зафиксировать температурные влияния, а вот геодезические наблюдения за осадками нет. По этому нужны конкретные рекомендаци, конкретных обследователей, котрые обследовали конкретное здания для того, что бы понять на сколько все серьезно и что требуется делать. А здесь мы с вами рассматриваем только ВОЗМОЖНЫЕ и несколько абстрактные причины и последствия.
Подскажите пожалуйста, сколько стоит расчёт в SCADе сложной рамы?) | krotov | Разное | 20 | 13.10.2012 19:34 |
