Revit Structure прилипание элементов друг другу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure прилипание элементов друг другу
Непрочитано 03.10.2012, 03:53 #1
kostia
проектировщик
Чита
Добрый день всем!!! Наша организация прошла 2-х недельные курсы по Revit. Проявил инициативу, теперь дали в качестве эксперимента запроектировать простенький проект- насосную пожаротушения в Revit. Опыта работы в программе нету, но программа очень заинтересовала! Сделал модель и есть некоторые косяки- выполнял монолитный пояс(из инструмента в ревите как ж.б.балок) внутри кирпичной кладки в уровне перекрытий. Вопрос в том что пояс в торцах здания выходит до грани наружных стен и не образует замкнутый контур(прикладываю картинку 1). Что только не делал он как бы "приклеивается" не к перпендикулярной балки (хотя я довожу его именно до нее и пишет он мне привязку 0.00) а к наружной грани стены. В итоге выполнил ж.б. пояс из инструмента ревита как "несущие стены", тут все ровно друг другу подошло!(прикладываю картинку 2). В чем может быть проблема если выполнять монолитные пояса инструментом ж.б.балки, возможно где то что то настраивается как привязка? Спасибо за ответы!
Название: 1-Из балок.jpg
ID:	87918  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.10.2012, 11:50
Dramocle
Приложите скрин панели свойств балки.
1. попробуйте соединить балки инструментом "Обрезать/удлинить до угла".
2. Проверьте соеденилась ли аналитика? если нет, соедините.
Dramocle вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 12:13
palexxvlad
kostia, вообще-то монолитный пояс это не балка в принципе. Создавайте его плитой с отверстиями или отдельной моделью в контексте. Аналитическую модель пояса вообще отключите.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 03:48
kostia
проектировщик
Чита
Получилось только когда соедини аналитические оси
kostia вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 19:38
Dramocle
...Конструкции принято разделять на массивы, брус (балка), плиты, оболочки и стержневые системы...
Брус (балка) - элемент в котором два размера во много раз меньше третьего, т.е. они разного порядка (отличаются в 10 и более раз).
Плита - элемент, в котором один размер во много раз меньше двух других (отличается в 10 и более раз).
С точки зрения аналитики, это конечно плита, т.к. фундаментный пояс полностью оперт на грунтовое основание, а не лежит на углах.
Dramocle вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
