Как создать шаблон рамки по ГОСТУ (ЕСКД)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать шаблон рамки по ГОСТУ (ЕСКД)
Непрочитано 04.03.2004, 12:58 #1
Vito
Не могу никак создать рамку, так чтобы вставлялась в layout. Например при вставке шаблона из стандартных кадовских.
Непрочитано 05.03.2004, 11:20
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Глянь в раздел Download. Там лежат шаблоны с ГОСТовскими рамками.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 06.03.2004, 16:25
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
"Глянь в раздел Download. Там лежат шаблоны с ГОСТовскими рамками." (Не понял как цитатами пользоваться)
Я хочу сказать, что для меня эти рамки не подошли. Они что-то как-то не совсем по ГОСТУ.
Рогатин вне форума
Непрочитано 07.03.2004, 01:23
{Smirnoff}
Рига
У нас бардак с рамками. Каждый изобретает свое, хоть коллекционируй. Извиняйте, знал где лежит, подсказал...
Непрочитано 07.03.2004, 14:58
vk
сисадмин
Самара
Имхо, быстрее ручками нарисовать.
Для любителей малой автоматизации есть еще программа FORMAT Андрея Нестерова.
vk вне форума
Непрочитано 07.03.2004, 16:43
Рогатин
Моcква
Его если этот "Format" Нестерова доработать руками, то получается почти-что идеал.
Рогатин вне форума
Непрочитано 08.03.2004, 19:23 Re: Как создать шаблон рамки по ГОСТУ (ЕСКД)
Serge Krasnikov
Сообщение от Vito
Нарисуй да сохрани в AutoCAD Drawing Template т.е. DWT (можно существующую взять, поправить и сохранить как свой шаблон), ну и загружай ее как шаблон
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.03.2004, 10:08
Ярослав
Вариант с рамками который подошел мне, оформление в layoute
1. Рамки для различных форматов А4-А1 нарисованы в своих файлах и лежат в Support.
2. Вставляются ссылкой с сохранением пути.
3. Штамп лежит в папке проекта, вставляется ссылкой без сохранения пути.
4. Номер листа, инвентарный и пр. делаем в листе непосредственно.
Но изначально все рисовалось с ГОСТ [sm2200]
Ярослав вне форума
Непрочитано 10.03.2004, 15:38
URKA
Гомель, ELMIS
>>>Ярослав
Не геморойтесь, а поставьте себе MechaniCS 2.0 Freeware.
Там есть все что вам нужно :wink:
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 11.03.2004, 05:01
Ярослав
>URKA
Я строитель
Ярослав вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 19:29 Danilin Format
Horsy
Посмотрите Danilin Format: настроенные рамки.
Можете заказать у автора на свой лад: da78@yandex.ru.
Непрочитано 16.10.2004, 18:23
Trucker
инженер
Саратов
Сообщение от Ярослав
>URKA
Я строитель
А если ты строитель, то установи AutoSPDS или SPDS-Grafics... Там кроме рамок еще и будет куча примочек по оформлению документации...
Хотя по-моему в любой даже самой простецкой книжке написано как создать шаблон чертежа... :wink:
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 09:51
Андрей_2007
Белгород
Вот всё таки поражает обилие умных и всезнающих людей на форуме. А по делу написали единицы.
Проблему решал в AutoCAD 2008 LT, хотя инструменты и в гораздо более ранних версиях есть. Последовательность действий такая.
1. Вычертить необходимые рамки с нужными штампами в модели листа в масштабе 1:1
2. Проставить текст в штамп
3. Сделать рамку блоком -
3.1 Выделяется рамка с границами формата, штампом и тектсом в штампе который в вашей конторе не меняется.
3.2 Правая кнопка мыши, -копировать с базовой точкой (либо Ctrl+Shift+C), -указываешь точку.
3.3 Вставляешь где нибудь поблизости в модели листа -Правая кнопка мыши, -вставить как блок (либо Ctrl+Shift+V).
3.4 Копируешь к созданому блоку рамки и штампа текст штампа который меняется
4. Копируешь все получившиеся с базовой точкой- Ctrl+Shift+C.
5. Переходишь м модель листа
6. Нажимаешь правой кнопкой мыши на вкладку листа вызываешь диспетчер параметров листов,-редактировать,- указываешь принтер и формат листа, масштаб 1:1, печатать -лист, -ок
7. Теперь вставить блок со штампом Ctrl+V, следи за тем чтобы рамка поместилась в границы печатаемой области (она обозначена штрихпунктирной линией)
8. Сохрани файл как шаблон чтобы в последствии вызывать из него необходимые листы с рамками
9. Это всё.
Знаю что тема давняя но может кому поможет.
Андрей_2007 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 10:16
Андрей_2007, а ты на даты последних постов случайно не смотрел?
Непрочитано 21.03.2011, 13:44
Андрей_2007
Белгород
Смотрел конечно же, тема то давняя, просто сам в интернете рылся, вот мне понадобилось разобраться в этом вопросе. Гугл помнит всё, вывел сюда, а тут по делу как то не очень написано. Разобрался сам, выложил инфу для кого нибудь кто этим вопросом озадачится.
Непрочитано 21.03.2011, 16:55
lastloch
Андрей_2007, очень интересен Ваш метод.Нужно крепко подумать.
lastloch вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:02
Андрей_2007
Белгород
А мне знаете ли интересен Ваш метод. Я то понимаю что описано топором но человеку который разобратся хочет поможет. Самый простой способ скачать готовое и не думать. Но не факт что скачаное подойдет под стандарты предприятия. Я шел от большего к меньшему. Так как LT версия не позволяет создавать поля пришлось обойтись динамическим блоком рамки с параметром выбора формата. К ней вставляется блок штампа с изменяемыми атрибутами, и параметром видимости разработчика. И еще 2 блока с параметрами видимости ГИП и Нач. отдела. Это конечно заморочено, но другого способа не нашел. Если кому нужна такая рамка выложу, не жалко.
Последний раз редактировалось Андрей_2007, 23.03.2011 в 10:18. Причина: Вот скрин
Непрочитано 23.03.2011, 10:46
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
Это лучше делать командой _.BLOCK, при этом блоку можно дать осознанное имя.
Не смог сдержать улыбку
Проще границы печатаемой области переопределить с помощью команды _.PAGESETUP или _.PLOT, чем подгонять объекты листа под существующие границы.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 11:33
Андрей_2007
Белгород
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Согласен
_.PAGESETUP у меня не сработала, попросту нет. Если честно не знаю возможно ли изменить физическую область печати принтера без зубила и молотка. У нас принтер HP5200 съедает на А3 снизу 6 мм сверху 6.5мм с боку 5, приблизительно. Так что не получается при печати рамка по ГОСТ как не крути.
Непрочитано 05.12.2014, 12:43
Eugenica
Андрей_2007, спасибо Вам огромное! Вы правы Google помнит все! И я так же нашла эту темку. Спасибо Вам за подробное описание действий. У нас автокад LT, да еще и 2015 без возможности добавления СПДС и LISP (((, все практически делаем ручками. И принтер в добавок HP5200 )))
Эти команды работают, но они вызывают окно, которое появляется и при создании листа, и дает выбрать только те форматы, которые поддерживает принтер, и он съедает действительно столько сколько было описано выше (.
Eugenica вне форума
