Максимальный шаг сплошных железобетонных свай длинной 12 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальный шаг сплошных железобетонных свай длинной 12 м.
Непрочитано 03.10.2012, 11:24 #1
Жентярик
Кемерово
Есть двух-трех этажное здание детского сада сложной архитектурной формы. Несущие стены толщиной 380 мм, перекрытия пустотные плиты. Нагрузки от конструкций небольшие, геология данного участка показывает опорный грунт на отм. 205,1 ноль здания 220,4. Из-за плохой геологии принимаю сваи составные 14 м, с шагом 1500. (при этом зная что будет большое количество недоиспользованных свай) .Экспертиза вернула с замечаниями что делать НЕЗНАЮ?
Непрочитано 03.10.2012, 14:55
Dusty
вооще
Томск
В справочнике проектировщика шаг висячих свай 3д-6д. Если попадаем в этот интервал то все ОК.
А как сформулировано замечание?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 23:43
MasterZim
Что значит плохая геология? Не мешало бы приложить для ознакомления.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 06:03
Жентярик
Кемерово
Письменные замечания еще не выдали, было сказано устно что большое колличество недоиспользованных свай, но что делать если нагрузки маленькие , а опорный слой глубоко. Может надо менять фундаменты?
Жентярик вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 06:26
Dusty
вооще
Томск
Уменьшай длину свай, пересчитывай осадки и если проходят то принимай короче сваи, если нет - то это нужно экспертизе показать. можешь увеличить шаг свай до 6д.
Сколько действует и какая допускаемая нагрузка на сваю?
Dusty вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 10:30
Dusty
вооще
Томск
ответил в ЛС
Dusty вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 23:39
wlonda
Ukraine. Lviv
а свайные ростверки с 3-4 сваями и перекинутыми балками между ними, не вариант?
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 00:19
swell{d}
Düsseldorf
Нагрузка на сваю, если мне память не изменяет, должна быть от -20% до +5% от несущей способности. От этого и надо исходить при расстановке свай. Мало нагрузок? Ставьте реже
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 07:06
Dusty
вооще
Томск
- Это как?
Dusty вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 11:10
swell{d}
Düsseldorf
Если несущая 100т, то нагрузка должна быть от 80 до 105 т
swell{d} вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Вибропогружение составных железобетонных свай fariatiev Технология и организация строительства 1 17.05.2011 00:46
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
