Арматурно - формовочный цех. вопросы по курсовому.
Толщина стен берется исходя из теплотехнического расчета. Для этого вам нужно знать температурно-влажностный режим помещений и город, в котором будет здание находится.
Есть программа теремок в даунлоаде - вам в помощь. Толщину стен действительно можете взять везде одинаковую (максимальную) =) |
Значит вам нужно взять те панели, что предложили, и применить их. Как раз в курсовом такое допускается. Уделите большее внимание ген. плану и конструктивным узлам. Для себя можете прикинуть - проходит ли ограждение по теплотехническим характеристикам или нет. Если нет - пожать плечами, взгрустнуть и продолжать дальше работать над курсовым =) Если уж сильно хочется заморочится, то можете выбрать другое ограждение.
Зависит от технологии производства и ассортимента продукции. Судя по всему, тут агрегатно-поточная технология. То есть размеры камеры могут быть любыми. У вас, как я понимаю, не технологический курсовик. Померьте размеры линейкой на задании и округлите так, чтобы легче чертить было. По конструкции такая пропарочная камера - бетонная кастрюля, вкопанная в пол (как правило). Толщину ее стены можете взять условно те же 300 мм (200 бетон + 100 утеплитель). В инете найдете схемы, если захотите.
С уважением, Александр. |
