Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD
Непрочитано 04.10.2012, 02:03 #1
Just Dream
Добрый вечер, проектирую пристройку к офису.Здание 2х этажное, перекрытия без балок и капителей. Хочу посадить его на существующий ленточный бутовый фундамент(510 мм). Сделать армопояс по всему периметру, сверху залить новую фундаментную плиту, из него выпуски под колонны и т.д. Делаю прикидочный расчет, средняя колонна воспринимает усилие N=50 тс. Затем собираю нагрузки от фрагмента схемы на ленту(сущетвующую)..в месте опирания этой колонны Rz=2 тс примерно. Вопрос - куда подевалась нагрузка от колонны??или она "распределилась" от фундаментной плиты, но это как то не логично.Или я что то не понимаю.Прошу помочь!!!
Тип файла: rar пристройка.rar (98.3 Кб, 136 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 04.10.2012 в 02:09.
Непрочитано 04.10.2012, 09:32
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Ваши опорные реакции действительно "размазались" по связям с существующим фундаментом. Нижняя плита сработала как жесткий штамп. Вопрос не в том, что это невозможно, это решение далеко не просто законструировать...
Не увидел нагрузок: снеговой, ветровой, от пола, от перегородок (это не значит что их нет, это значит, что их следует вводить отдельно).
avp77 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:45
aandrew
Сообщение от avp77 Посмотреть сообщение
я бы сказал "сожрались" связями. Существующую ленту надо смоделировать балкой на упругом основании.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 09:46
Just Dream
Спасибо, разобрался.Я нагрузки от фундаментной плиты только собрал, а не от всего каркаса.
Что именно не возможно?
Just Dream вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 10:59
avp77
ГИП
г. Томск
Перефразирую...
Создать жесткий штамп в Вашем случае - возможно, только его непросто законструировать.
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Это безусловно уточнит схему. Но, скорее всего, результат расчета будет отличаться не сильно.
avp77 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:15
4teenz
Тленинград
Никуда не подевалась, - осталась в колонне. Чтобы ощутить эффект совместной работы с плитой и фундаментной балкой нужно правильно ввести их в схему и отпустить перемещения опорных узлов заданием коэффициентов постели, учтя тем самым податливость основания.
Rz "прикинуть на глаз" сложно, - отпор посчитается после задания постельных коэффициентов.
Есть небольшое замечание к "нагрузкам от фрагмента схемы" - задавая только нагрузки в нижнем поясе на балку или плиту вы теряете пространственную жёсткость надфундаментной части и получаете небольшие расхождения при сравнении с расчётом полного фрагмента. Парадигма расчёта при моделировании не меняется = считаем систему "основание-грунт - фундамент - надземная конструкция" - нужно кроме фундамента учитывать свойства остальных элементов.
В схеме масса мелких грехов - нужно внимательно посмотреть приёмы моделирования (выбор сетки, сопряжение колонны с плитой, учёт "плеча" конструкции при сопряжении и эксцентриситетов)
Последний раз редактировалось 4teenz, 01.04.2017 в 22:25.
4teenz вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 17:53
aandrew
4teenz, прокомментируйте миниатюру, пожалуйста.
aandrew вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 19:09
4teenz
Тленинград
пжлста. нулевая потенциальная энергия здесь говорит о том, что часть схемы недеформируема, - нет работы на смещение узла - нет перемещений - нет смысла говорить о распределении усилий.
4teenz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 23:05
Just Dream
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
Моя ошибка была в том, что я собирал нагрузки от фрагмента схемы только от фунд. плиты...О чем я писал в посте №4.
зачем мне учитывать пространственную жесткость надфундаментной части, если я тупо собираю нагрузки на фундамент?основание-грунт совместную работу, это все верно. Но нет геологии(сказали "влажный песок" бгг, мне не легче))..поэтому хочу "запугать заказчика", и пускай её делает. Кроме того возле этого здания планируется постройка такого же, но уже на своих(новых) фундаментах.У меня выходит примерно 40 кгс/см2(при N=60 тс, и AxB=0,51х3)...не всякое "болото" такое понесет
Последний раз редактировалось Just Dream, 04.10.2012 в 23:13.
Непрочитано 05.10.2012, 14:58
Петров Ю.С.
не надо занаучивать. ни одна программа не даст правильного результата. внешние колонны сажать на ленточный существующий.
внутренние колонны на свой отдельный фундамент . сравнить осадки. и закончить проект.
Петров Ю.С. вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 01:10
Alex T
civ.eng.
SPb LO
Сообщение от Петров Ю.С. Посмотреть сообщение
не надо занаучивать
что вы виду имели? если бы по теме резюмировали, поняли бы что лента исполнителя не устраивает. я бы её в расчётах не учитывал вообще. штамп с колоннами - с него нагрузки на плиту от каркаса. плита - отдельно на упругом основании.
это сильно.
Alex T вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 01:28
1 | #12
Петров Ю.С.
как вставить цитату. резюмирую не по исполнителю , а правильному выполнению проекта. на каждое решение должен быть ответ : ясность мысли и четкость исполнения.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Ветровые нагрузки в SCAD TARGET SCAD 7 24.06.2013 11:16
SCAD составление расчетной схемы для цилиндрической бочки NAS SCAD 19 02.08.2012 23:15
Как получить объем материалов из готовой рабочей схемы с Scad akhrustalev SCAD 7 01.06.2012 11:39
Не задаются гравитационные нагрузки в scad DrumheaD SCAD 7 22.08.2009 21:24
