Расчет на аварийную ситуацию зданий сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на аварийную ситуацию зданий сооружений
Непрочитано 04.10.2012, 10:14 #1
11days
Проектировщик
г. Ухта
Вопрос экспертизы Предоставить расчет на аварийную ситуацию зданий сооружений повышенного уровня (ФЗ №384 от 30.12.2009).
Объект нефтяное месторождение кусты с коридором коммуникаций. Условия вечномерзлые грунты.
Подскажите что требуется просто такого не встречал, чем больше изучаю тем больше непонятного.
Непрочитано 04.10.2012, 10:22
Проектант
Скорее всего от вас требуется расчет проверки несущей способности и устойчивости конструкций зданий на действие избыточного давления ударной волны взрыва. Т.е. вашим отделом промбезопасности должны быть определены радиусы взрывов и избыточное давление от взрыва н рассматриваемое здание, сооружение. А далее выполняете расчет по "Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок".
Проектант вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:32
11days, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24841
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 16:29
11days
Проектировщик
г. Ухта
Отправить сообщение для 11days с помощью Skype™
Спасибо что дали направление.
А то чувствовал не то делаю.
11days вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 16:30
11days, пожалуйста!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 01:18
Yana1983
Инженер ПГС
Волгоград
Господа! Прошу помощи.
Проектируемое здание котельной (без персонала) 12х21, металлический каркас (Металлические колонны расположены с шагом 6,0 и 3,0м. Перекрытие - металлические составные фермы общей длинной 12.0 м.). Котельная находится на территории УКПГ газоконденсатного месторождения
Вопрос экспертизы: - не представлены результаты расчетов на аварийную ситуацию для сооружений повышенного уровня ответственности.
Законное требование?
Сказала посчитать по СТО-008-02495342-2009 Предотвращение прогрессирующего обрушения железобетонных.rtf
Yana1983 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 01:51
swell{d}
Düsseldorf
http://www.scadsoft.ru/download/STOCollaps2010.pdf
это интересно, надо почитать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 02:58
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Интересно, но обходится много моментов или забыли о них. Коэффициент динамичности, различные упрочняющие факторы в зависимости от скоростей деформирования, можно было рассмотреть две ситуации: воздействие и работа в аварийке без ряда элементов, поперечные усилия.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 15:13
bahil
Скоро любой дворник начнёт внедрять стандарты как и не что считать.
А это в экспертизе потребовали посчитать по СТО? Пошлите их подальше. Или свои СТО внедрите. С тем же номером.
Непрочитано 14.10.2013, 06:22
Alex_26
11days посмотрите п. 4.2.7 в ГОСТ Р 54257-2010. И попробуйте доказать в экспертизе, что для вашего здания (без людей) достаточно "других мероприятий" - видеонаблюдение, охраняемая территория, противотаранные барьеры и т.д.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 11:00
bahil
Кстати расчёт на лавинообразное обрушение и аварийную взрывную нагрузку не одно и то же.
Непрочитано 14.10.2013, 14:33
frostyfrost
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну так первое - причина - расчет на водействие (при желании можно и конструировать на полученное НДС), второе - следствие - расчет на устойчивость после воздействия)))
Последний раз редактировалось frostyfrost, 14.10.2013 в 14:44.
Непрочитано 14.10.2013, 14:47
bahil
Не совсем. Например, применение лёгкосбрасывемой кровли во взрывоопасном производстве. Расчёт на аварийное воздействие существовал всегда для определённых производств и к лавинообразному обрушению не имеет никакого отношения. Можно привести множество различных примеров.
Т.е. расчёт на аварийное воздействие предполагает осуществление некоторых мероприятий заведомо не допускающих значительных разрушений без всякого ЛО.
Непрочитано 14.10.2013, 15:52
frostyfrost
Вот не соглашусь, расчет на аварийное воздействие - сам расчет НДС в результате воздействия (взрыв - пластика - растрескивание - ндс в нормальных пределах или нет), а вот осуществление мероприятий и дальнейшая динамика - ПО, которое по принципу домино вызывает новые аварийные воздействия, либо обрывается.
Непрочитано 18.10.2013, 00:59
Yana1983
Инженер ПГС
Волгоград
Спасибо за помощь
Yana1983 вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Ищу нормативную документацию согластно которой нужно проводить обследования зданий и сооружений (Украина) fresh235 Обследование зданий и сооружений 3 15.10.2014 16:51
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Перспективные методы реконструкции зданий и сооружений pulya_v_zubax Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.09.2010 21:01
