Разность отметок заложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разность отметок заложения
Непрочитано 07.11.2006, 22:01 #1
Nikee
Если подошва нового фундамента закладываеться выше подошвы фундамента существующего здания как учитываеться его влияние на существующее здание и где это можно посмотреть в нормативной литературе?
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 11:51
Nikee
Nikee вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 12:17
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
[sm2006]
А СНиПы не смотрели?..
Om81 вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 13:05
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
С.Н. Сотников, В.Г. Симагин, В.П. Вершинин
"Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений". Стройиздат. 1988г.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 13:48
Nikee
А СНиПы не смотрели?.. -Там в основном говориться о случае когда новый фундамент залегает ниже подошвы сущуствующего а чтоб наоборот, пока не нашел.
Nikee вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 14:07
Nikee
"С.Н. Сотников, В.Г. Симагин, В.П. Вершинин"-Где бы взять такую книжку ?
Nikee вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 14:21
mela
:idea: Книгу точно найдете в библиотеке (например центральная научно-техническая библиотека в городе-герое Москва)
mela вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 15:58
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Сообщение от Nikee
Первая же попавшаяся статья в ГУГЛЕ - "С.Н. Сотников. Фундаменты"
http://www.stroygorhoz.ru/73/61.php
Непрочитано 08.11.2006, 16:03
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Сообщение от Nikee
А вот еще из интернета:
РООС - Журнал "Недвижимость: экономика, управление" - Фундаменты ...С.Н. Сотников, В.Г.Симагин, В.П.Вершинин. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений. По ред. С.Н. Сотникова. -М. ...
www.rips.ru/mag.phtml?nm=6&analit=19 - 39k -
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 23:51
Nikee
Статья конечно хорошо но в ней нет ответа на мой вопрос ! :roll:
Nikee вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 01:22
Умка
медведятинко
Для начала можешь попробовать просто приложить нагрузку от своего здания как давление грунта на подземную часть уже существующего сооружения то есть массив с распределенной на нем нагрузкой (нагрузка = вес твоего здания в готовом виде + нагрузки в нем ну Rz короче)
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 07:27
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Учесть давлениепод подошвой проектируемого на глубине существующего...затем методом угловых точек..или..програмными комплексами..в СКаде.."Запрос" есть...может так?...
Гоша вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 08:45
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ НА ОДНОЙ ОТМЕТКЕ ?
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 12:19
Romka
Инженер
Крым
Nikee
Если будете сажать здание впритык, то надо проверить
1)стены подвала на горизонтальное давление от новых фундаментов (Пособие "Проектирование подпорных стен и стен подвалов"). Там показано, какая часть давления преобразуется в горизонтальное.
2)основание на совместное давление от двух фундаментов (есть методика в СНиП ОиФ).
А вообще-то это все фигня, потому что под соседним зданием основание получит дополнительные осадки и, значит, в каменном здании пойдут трещины, а если здание рамное- то дополнительные усилия в элементах рамы. При шарнире последствия будут менее ужасными.
Самый лучший вариант посадки фундаментов здания - на расстоянии от существующих фундаментов. Стены (колонны) можно опереть на уравновешенные консоли. Есть еще несколоко вариантов. Здесь несколоко страниц скана по этому поводу:
[ATTACH]1163063995.zip[/ATTACH]
Romka вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 12:28
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Сообщение от Nikee
Дело не в статье, а в том что нужно попробовать поискать. Я нашел только одну указанных мною авторов.
_____________________
При примыкании нового здания к существующему главным моментом является не разность в отметках, а наложение акивных зон под подошвой двух фундаментов, то-есть о взаимном их влиянии.
Вопрос ведь должен ставиться не только о существующем здании, но и о влиянии активной зоны старого фундамента на ваше здание. Оба здания могут потрещать.
Даже если вы отрежетесь шпунтом от старого здания, то шпунт может отрезать активную зону и давление под подошвой существующего здания увеличится.
На одном из моих последних небольших объектов, перепад в отмеках между двумя зданиями был в этаж. Вот этот объект:
http://www.konstr.narod.ru/Bonhotel.htm
Автор темы   Непрочитано 09.11.2006, 22:53
Nikee
Но если конкретнее то отметка подошвы существующего здания 2.100, а нового 1.500 соответственно разница 0.600 а растояние в свету мужду фундаментами 100мм.
Nikee вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 15:09
Nikee
Nikee вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 16:04
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Nikee
Это неверно. По крайней мере заложите в смету деньги на ремонт старого здания после того как деформации стабилизируются.
Такое примыкание я в свое время называл примыкание имени главного конструктора ***. Если новое здание достаточно тяжелое, то старое будет трещать. Активные зоны двух смежных фундаментов накладываются.
У этого главного конструктора *** все старые дома к которым он таким образом примыкал трещали, но сейчас он ходит прусским (гусиным) шагом по Берлину на социалке.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2006, 22:16
Nikee
А если инъекциями существующий фундамент усилить? Шпунт тут неполучиться сделать слишком расстояние маленькое.
Nikee вне форума
Непрочитано 11.11.2006, 12:18
Romka
Инженер
Крым
Nikee
:evil: Наверное ты так и не прочитал скан с книги (пост 14), в котором описано как люди делают примыкание. НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИМЫКАНИЕ ВПРИТЫК. У старого здания осадка стабилизировались и новый пригруз даст дополнительные осадки только у части здания, а значит .
Prokurat (старший) в посте 17 рассказал почему применение шпунта тоже не очень эффективно и это все равно даст доп. осадки.
Кстати, какая этажность и материал существующего и нового зданий
Romka вне форума
