Как определить назначение помещений для теплотехнического расчета
обследования зданий
Ленобласть
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Здесь конечно моя вина - нужно было картинку разместить. Здание маленькое - бревенчатый сруб, год постройки 1958. В отношении производственного здания. Производственное в моем понимании, это когда там, что-либо производят. В любом случае еще раз спасибо всем откликнувшимся. На всякий случай, вдруг еще будут какие-либо мнения, размещаю фото здания.
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. СНиП "Теплоснабжение и вентиляция" не существует. Есть "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 2. И в этом СНиП давно нет "параметров микроклимата", а есть ссылки на другие нормативные документы, где они заданы. 3. Исходный вопрос не про параметры микроклимата, а про то, из какой строки таблицы СНиП 23-02-2003 выбирать нормируемые сопротивления теплопередаче. Цитата:
По теме. Лично я бы взял по строке 2. Причины: 1. Строку 1 придумали для зданий, которых в городах около 90%. Для нее ввели заведомо завышенные и невыполнимые без дополнительных мероприятий требования по теплозащите. 2. Строку 3 нельзя брать. Попробуйте найти официальное определение "производственного здания", хоть есть и СП "Производственные здания". Официально есть определение производственного помещения (а это не здание - в здании могут быть разные помещения). Цитата:
3. Остается строка 2. Там как раз "кроме указанных выше", "административные" и "бытовые". А еще стоит учесть, что нормы СНиП 23-03 не распространяются на тепловую защиту строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д. Чего мол с них возьмешь в плане развода лохов на дополнительную изоляцию. Здание караула можно отнести к "и т.д." Тем более, такой барак. Да его снести и построить новое дешевле, чем довести тепловую защиту (а также всё остальное) до нормы. Цитата:
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
СанПиН 2.2.4.548-96
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Таблица 1 Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений Категория работ по уровню энергозатрат, Вт Iа (до 139) "К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.)."
В ГОСТ верую |
Как определить минимальный набор помещений для маленького продовольственного магазина? | VITan | Архитектура | 5 | 01.03.2010 17:49 |
Помогите новичку определить порядок расчета. | adisport | Расчетные программы | 4 | 28.11.2009 12:03 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
