Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF.
Хабаровск
Хабаровск
Екатеринбург
На всякий пожарный продублирую в сообщении памятку по импорту поэтажных планов из Акада в Лиру.
Хабаровск
решилось след. образом:
1) http://clip2net.com/s/2nujW 2) http://clip2net.com/s/2nule Далее - доработать напильником
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 09.10.2012 в 11:52. |
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
У меня тоже такая же проблема возникла. Файл 1, 2, 3 импортируются нормально, а в 4 файле я изменил контур плиты и 4 этаж не импортируется... Если 1, 2 , 3 поменять они тоже не импортируются. Пишет "Этаж № 4. Не удалось импортировать плиту". Прохожу по Вашим ссылкам пишет "файл нот фаунд" Можете описать причину почему не импортируется плита... |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Почему невозможно экспортировать оси (слой AXES) из AutoCAD в Лиру 9.6 (r9)? Во всех примерах пишут что создаете слой AXES и экспортируете. Однако у меня, если добавлять оси пишет "Не удалось преобразовать импортированные данные к конечно-элементной модели". Если убрать оси, то все отлично экспортируется.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Менюшки Лиры для автокада у меня нет (Автокад 2014, Лира старая и не видит его). Пишу название слоев руками. Может это как-то влияет? Сохранял в разные версии dxf - не помогает. Все равно оси не дают экспортировать. |
Была такая проблема, решилось следующий образом: Полилиния SLABS не должна иметь точек (ручек? не знаю как они называются...) на всех гранях колонн которые она пересекает. Т.е. когда рисуешь полилинию SLABS не нужно тыкать мышкой в каждую колонну. Достаточно ткнуть только в точки, в которых контур плиты изменяет свое направление. Например для прямоугольной плиты, не зависимо от количества колонн на краю, точек у полилинии SLABS будет 4.
PS. Проблема с импортом осей все еще в силе! |
Как загрузить в Лиру плиту неправильной формы | Avatar | Лира / Лира-САПР | 9 | 21.01.2014 13:02 |
Как импортировать трёхмерную плитную конструкцию из dxf в ЛИРУ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 11.04.2011 13:23 |
А как импортировать из AutoCAD в ЛИРУ толщину плиты? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 4 | 24.12.2010 13:56 |
Как импортировать фундаментную плиту из SCAD в CROSS? | Dragonudzee | SCAD | 3 | 22.01.2009 23:58 |
DXF в ЛИРУ | DDlis | Лира / Лира-САПР | 3 | 31.03.2006 22:01 |
