Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением?
Непрочитано 05.10.2012, 11:50 #1
МишаИнженер
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? В итоге после строительства путепроводв троллейбусы не могут ездить под этими путепроводами. Что делать? Кто должен исправить эту ситуацию?
Непрочитано 06.10.2012, 10:27
TK
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Кто накосячил - тот и должен. А накосячил скорей всего заказчик, который в задании на проектирование не отразил тот момент, что его троллейбусам почему-то не хватает сниповского модмостового габарита.
TK вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 11:49
Владимир.
Проектирую
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
При чем тут заказчик? Проектировщик не знал, что там троллейбусы ходят??
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 08:33
Silvestor
Надо было при проектировании правильными СНиПами пользоваться. Например СНиП "Троллейбусы...".
Silvestor вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 10:38
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
МишаИнженер, а чем дорога с троллейбусным движением отличается от обычной? Что-то я не припомню никаких особых требований. В СП "Мосты и трубы" чётко и ясно говорится
5.20. Габариты приближения конструкций проектируемых сооружений должны удовлетворять требованиям:
на железных дорогах - ГОСТ 9238;
на линиях метрополитена - ГОСТ 23961;
на автомобильных дорогах общего пользования, внутрихозяйственных дорогах, на дорогах промышленных предприятий, а также на улицах и дорогах в населенных пунктах - ГОСТ Р 52748.
Если в перспективном плане развития дорожной сети или в техническом задании на проектирование предусматривается перевод дороги в более высокую категорию, габариты приближения конструкций проектируемых сооружений, а также их грузоподъемность должны соответствовать требованиям, предусмотренным для сооружений на дорогах более высокой категории.
Соответственно, габариты для улиц и дорог в населённых пунктах должны приниматься согласно ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения", п. 6.9 (рис. 3) и п. 6.11 ещё можно воспользоваться.
То есть предъявлять претензии надо или Росстандарту (который утвердил вышеназванный ГОСТ) или заказчику, который в техзадании не указал, что улица (дорога) с троллейбусным движением, и подмостовой габарит должен быть таким-то.
А вообще, странные какие-то троллейбусы. Контактная сеть для них разрабатывалась в другом государстве не по российским нормам?
Владимир. , вполне возможно, что и не знал. Ему заказчик выдал техзадание с указанием категории пересекаемой дороги, и всё. Если проектировщик, тем более, в другом городе, с чего он будет знать, что по этой улице троллейбусы ходят, и для них нужен повышенный подмостовой габарит? Соответственно, проектировали по вышеуказанным нормативным документам. Определённо накосячил заказчик.
cancercat вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 08:57
Альф
мостовик
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Не обязательно. Мы не знаем условий договора заказчика и проектировщика.
Если по договору проектировщик должен был собирать исходные данные, то ему следовало запросить и получить соответствующие ТУ (например, в Петербурге запрос направляется в Горэлектротранс).
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 09:13
МишаИнженер
Почему в СНиП мосты и трубы ничего не сказано про троллейбусы? Вроде насколько мне известно при наличии троллейбусов надо подмостовой габарит увеличивать на 0,25 м, а в некоторых случаях надо увеличивать и на 0,5 м. То есть надо использовать 5,25 м и 5,5 м чтобы троллейбусы могли нормально ездить. Почему про это ничесго не сказано в СНиП СП35?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 09:37
Альф
мостовик
Если Вам нужны не домыслы форумчан, а формальный письменный ответ, то направьте запрос в ЦНИИС. Или вопрос риторический и ответа не требуется?
Что касается величины подмостового габарита для Вашего случая при реальном проектировании, то мы всегда работаем в тесном контакте с разработчиками контактной сети. Они дают высоту подвески контактной сети. Также увязываем с ними положение защитных деревянных щитов под несущими конструкциями пролетного строения, местоположение кронштейнов для крепления контактной сети под пролетным строением.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 13:45
МишаИнженер
Нашёл сайт ЦНИИС: http://www.tsniis.com/branches/
Где на этом сайте ссылка на емаил или их адрес по которому можно написать письмо?
Дело в том что не все знают что по поводу устройств поддержания проводов троллейбуса надо обращаться в отделы контактной сети. Обычно руководствуются тем что написано в СНиП СП35. А в этом СП ни слова не сказано про троллейбусы. Это хочется узнать в ЦНИИС. Как это сделать?
Дайте адрес ЦНИИС и их емайл.
Непрочитано 09.10.2012, 14:17
1 | #10
wasilij1973
на том же сайте
Контакты:
ОАО ЦНИИС, 129329 Москва, ул. Кольская д.1,
тел. (499) 180-20-42, факс (499) 189-72-53,
mail@tsniis.com www.tsniis.com
Реквизиты:
ОАО ЦНИИС
Юридический адрес:
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1
Бан*ков*ские ре*к*ви*зи*ты:
Р/с 40702810438220102784
ОАО "Сбербанк России" Московский Банк Сбербанка России ОАО
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН/КПП 7716007031/771601001
Генеральный директор ОАО ЦНИИС
Сычев П. А.
wasilij1973 вне форума
