Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену?
Непрочитано 05.10.2012, 15:51 #1
Надежда Батьковна
Стена жб толщиной 250мм. В ней заложена закладная деталь 150х250мм, на которую встает металлическая балка. Как смоделировать данное опирание. Сделать жесткую вставку на длину опирания (длину закладной детали) ? подскажите, пожалуйста
Непрочитано 05.10.2012, 15:57
Дрюха
Инженер-конструктор
АЖТ, заведение стержня в тело стены....
Дрюха вне форума
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну Kvush Железобетонные конструкции 48 29.01.2020 06:32
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену Маккс SCAD 4 30.07.2011 20:40
Опирание балки на стену из легкого бетона Masha-Chuchno Железобетонные конструкции 7 07.12.2010 11:32
