Протяжка ст. трубы 530х8 ВУС в ж/б футляре 800 (длина футляра 75м)
young engineer
Спб
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Уважаемый, не пойму у Вас всё-таки открытым способом или ГНБ? Можно изловчиться и сделать протяжку трубы в жб футляре установкой ГНБ?
Крепить тяговую лебедку - например как на картинке, правда это для полиэтилена. Тут как я понимаю главное - не нарушить ВУС изоляцию, возможно придётся катить на роликах, в понедельник поищу, вроде были такие схемы |
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Все открытым методом. Установку ГНБ хочу только для затяжки арендовать, но тут ньансы. Чтоб заташить 530-ю трубу надо приемный котлован делать(как я понимаю, ибо угол захода у ГНБ градусов 10-12, т.е. с поверхности земли не затянет) чтоб линия затяжки была примерно горизонтальная, соответственно поставить в котлован установку => лишние затраты на кран, на выборку и может еще какие вылезут=).
Но меня больше волнует как поведет себя футляр длиной 75м (15 труб по 5 м). Этож если в середине раструб разойдется назад чтоль вытаскивать?). Чтоб уменьшить трение есть безумная мысть использовать много солидола) ну или другой современной эмульсии. |
Вы думаете, что нанять установку на такое дело будет дешевле, чем купить лебедку? И опять же изоляция ВУС, её надо сохранять. |
