Забыли сделать проходку.Посоветуйте кровельный узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Забыли сделать проходку.Посоветуйте кровельный узел?
Непрочитано 05.10.2012, 20:29 #1
Nemos18
инженер-проектировщик, раздел КЖ
Ситуация такая: кровля полность выполнена конструкция прилагается в файле. Необходимо вставить в монолитную плиту покрытия трубку диаметр 50-60 мм. Трубка будет выше верх плиты покрытия на 300 мм. Весь вопрос в узле примыкания кровельного пирога к трубке и то как вообще выполнить эту работу. Смотрел серию 2.460-14 похоже это не то, так же есть вот такой узел(прилагается). Есть идеи?
ID:	88077  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2012, 16:14
Sergy
надо подумать..
Sergy вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 16:20
Nemos18
Отправить сообщение для Nemos18 с помощью Skype™
сам сообразил. .. оцените
Nemos18 вне форума
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
как правельно сделать узел сопряженя наклонных балок длиной 12м с колонной RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2010 08:09
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
