Вставка AutoCAD чертежа в Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка AutoCAD чертежа в Word
Непрочитано 08.11.2006, 12:19 #1
Youdgin
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше всего вставить чертеж из CADa в документ Word? Если чертеж "принтскринить", то очень падает качество - нет четкости. Если вставлять в качестве обекта AutoCAD Drawing, то с Word докуметном необходимо иметь и сам чертеж, так как Word при отображении ссылается на него..
Заранее благодарна всем ответившим!
Непрочитано 08.11.2006, 12:32
Perezz!!
Есть ещё вариант - конвертировать в растр не через PrintScreen и вставить в Ворд картинку. Как конвертировать в растр - тем полно, поищите.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 12:35
Алекс
Зачем чертеж иметь? Ctr+с нужных объектов в ACAD и Ctr+v в Word рулит! Тока фон в Акаде белый.
Алекс вне форума
Катерина Половникова
Инженер-строитель
Иваново
Я обычно копирую чертеж через буфер и просто вставляю в Word. Размер окна вставляемого фрагмента можно менять прямо в Word "обрезкой" на панельке "Настройка изображения". При двойном клике на чертеже он открывается в AutoCAD, где его можно отредактировать. Только чертить лучше полилинией с глобальной толщиной, иначе все будет бледненькое
Катерина Половникова вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 12:38
Думаю, что автору желательно посмотреть в поиске по словам растр, растровая печать. А также пройтись по http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?p=21 - подобные вопросы, насколько мне помнится, очень часто поднимались
Непрочитано 08.11.2006, 12:44
casemsot
Архитектор
http://dwg.ru/search_result.php?res=...38&sid=&sdwl=1
http://dwg.ru/search_result.php?res=...38&sid=&sfor=3
http://dwg.ru/search.php
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 13:00
Youdgin
Спасибо всем! Что-то и правда, не догадалась поискать по словам "растровые изображения".. А про обычное Ctrl+c - Ctrl+v - забыла
Еще раз спасибо!
Youdgin вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 12:03
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Вопросец аналогичный.
Есть чертёж с разными весами линий, обычным копи-пастом в Ворд вставляется всё в тонких линиях, а надо что бы было как в автокаде.
Чертёж отрезками сделан.
Как скопировать нормально?
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 12:48
VoVoRoNaLe
Конструктор
Открыть чертеж через Word. Включить ВесЛин. Закрить. Сохранить.
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 12:52
Anton_Br
ну зачем такие сложности!!!просто сохраните чертёж в формат *.wmf и вставляйте наздоровье
Anton_Br вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 13:59
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
BetterWMF - есть такая программулина. Выделяешь чертеж или фрагмент какой хочешь, копируешь в буфер обмена и вставляешь в документ. Сохраняются все веса линий и т.д. Там в принципе куча настроек есть, можно покопаться...
Hasan вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 20:22
Chern
если требуется качество вставленной картинки, то можно сделать так: в ворде есть встроенный виртуальный принтер Microsoft Office Document image writer, можно через него напечатать, а потом от туда взять картинку (качество хорошее, но не наилучшее), еще лучшее качество можно получить использовав публикацию в DWF -- качество один в один как в автокоде
Chern вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 20:27
Lesha86
Благодарствую.
Lesha86 вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 14:43
turbo
Технолог
Киев
Такой вопрос:
как правило вставленные чертежи с ACAD в Word можно редактировать (двойной щелчок). Но, как быть, когда вставка производилась с, допустим ACAD2000, а сейчас стоит 2008. Word выдает сообщение что-то типа "не удается найти приложение-сервер, исходный файл или....".... Есть возможность "научить" открываться для редактирования в поздних версиях ACAD-а?
turbo вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 00:27
Читал, читал, так и не смог пронять, всей глубины смысла в этой операции.
Вставки в текстовый документ Word чертежа AutoCAD, да еще с обязательным требованием наличия возможности его последующего открытия и редактирования.
Если просто показать типа "что бы было", то обычного скриншота должно "за глаза" хватить, и нет нужды утяжелять вордовский документ всей автокадовской обвеской слоев, шрифтов, блоков и прочими примитивами. А если надо обязательно иметь первоисточник чертежа, то почему не используется комплексный документ с использованем "подшивок".
Короче я в недоумении, может кто объяснит старому зануде
Непрочитано 22.10.2009, 13:04
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
оО
Вставлять акадовские чертежи или их фрагменты в ворд приходится довольно часто... например, расчетная схема (более-менее сложная) или эпюра напряжений С таким же успехом это могут быть фрагменты узлов механизма в ТЗ, или еще что-нибудь...
Reindeer вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 13:09
Сообщение от Reindeer Посмотреть сообщение
...Вставлять акадовские чертежи или их фрагменты в ворд приходится довольно часто... например, расчетная схема (более-менее сложная) или эпюра напряжений С таким же успехом это могут быть фрагменты узлов механизма в ТЗ, или еще что-нибудь...
теперь понятно, откуда 100мегабатные вордовские файлы берутся у моих знакомых, а всё думал это чей-то прикол,
вставлять в ворд рисунки в формате BMP без конвертации в jpg и тяжеленные акадовские чертежи и схемы, вместо того, что бы просто скриншотик в формате jpg сделать.
Непрочитано 22.10.2009, 14:13
Reindeer
Мурманск
теперь понятно, откуда 100мегабатные вордовские файлы берутся у моих знакомых, а всё думал это чей-то прикол, вставлять в ворд рисунки в формате BMP без конвертации в jpg и тяжеленные акадовские чертежи и схемы, вместо того, что бы просто скриншотик в формате jpg сделать.
Мне кажется, Вы не очень хорошо понимаете, о чем говорите 8)
Reindeer вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 19:02
Уверен, что T-Yoke понимает, о чем говорит...
Непрочитано 23.10.2009, 12:47
Reindeer
Мурманск
А я всё-таки думаю что нет, не понимает. Прилагаю - маленький, на две всего-то странички правда - вордовский файлик; как несложно убедиться, там нет ни одного рисунка в формате бмп, а вес этих двух страничек - 90 кБ, 40 из которых занимает шаблон документа 8)
Прошу не придираться особо, выдрал из того что под рукой было - но уверен, что мысль свою выразил достаточно ясно.
Тип файла: doc 2.doc (90.0 Кб, 944 просмотров)
Reindeer вне форума
