Задача про закон Архимеда (Мозголомам).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Задача про закон Архимеда (Мозголомам).
Непрочитано 07.10.2012, 20:23 #1
Tichond.Rus
Задача следующая:
1 случай всем известно, что давление от воды идет по треугольной зависимости и Pmax=p*g*h.
2 случай усложняется тем, что емкость имеет большое отношение высоты к длине (см. рисунок 2).
Собственно интересует какое давление будет в самом низу стенки ???
По своим умозаключениям пишел, что эпюра идет под углом 45гр . до пересечения с против-ой стенкой по нормальной зависимости P=p*g*h. Но вот дальше совсем не доходит как оно идет.
Вопрос имеет практическое значение (например расчет опалубки монолитных стен, или др емкостей).
Название: закон архимеда.jpg
Непрочитано 07.10.2012, 20:34
Forrest_Gump
Щелково МО
независимо от соотношения диаметра к высоте сосуда давление будет расти в зависимости от высоты столба жидкости. закон Паскаля.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 20:46
Tichond.Rus
Ты хочешь сказать, что при расстоянии между стенками, скажем 0,1м и 1м давление внизу (в смысле в стенке) будет одинаковое? мало верится
Последний раз редактировалось Tichond.Rus, 07.10.2012 в 20:54.
Tichond.Rus вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 20:51
igr
Конструктор
Мало того давление будет одинаковым по всем направлениям и вверх и вниз и вбок
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 20:53
metod
издержки образования или системы образования, во втором случае уже всё печальней и печальней
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 20:54
Tichond.Rus
я раньше так же думал, но что-то мне кажется не так
metod, молодец сумничал
не ребята, у меня не укладывается в голове, что при расстоянии между листами 1 см и 1м при высоте стенки скажем 5 м давление на стенку снизу будет одинаковым.
Последний раз редактировалось Tichond.Rus, 07.10.2012 в 21:00.
Непрочитано 07.10.2012, 21:01
Meknotek
Рязань
Архимед в ванной утопился бы, если б узнал, что в 21 веке давление на стенки сосуда определять будут "по грузовым площадям"
Meknotek вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:09
metod
Сообщение от Tichond.Rus Посмотреть сообщение
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...BE%D0%BA%D1%81
metod вне форума
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Правильно раньше думал. А от "кажется" есть проверенное народное средство - перекреститься.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 21:14
Tichond.Rus
metod, интересный парадокс
Непрочитано 07.10.2012, 21:16
igr
Конструктор
Про ето даже в детской энцеклопедии картинка есть
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:47
Аshаs-ка
проектировсчик
Про грузовые площади? Сцылочку пжлст! Нет тут никаких парадоксов!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 22:10
Meknotek
Рязань
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
См. первый пост, картинку, "случай 2". Это ж самые натуральные грузовые площади! Профессиональная деформация не щадит никого
Meknotek вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 22:16
2 | #14
detrah
Задача следующая:
Тролль?..
...Тролль!
Не теряйте голову! А вдруг жизнь захочет вас по ней погладить?
detrah вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 22:24
TK
А почему именно под 45?
Если нарисуете эпюру например под 10гр, она тоже будет абсолютно правильной. Главное - чтобы зависимость была линейной. А вы зачем-то пытаетесь приравнять тонны к метрам.
TK вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 22:58
1 | #16
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Offtop: Я думаю, что на большой глубине вода раздавится от веса воды сверху
Smarts23 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 23:04
1 | #17
TK
Offtop: не раздавится, а просто выдавится наверх
TK вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 23:27
Meknotek
Рязань
напомнило мне одну темку, где выясняли, почему при расчете фундаментов не учитывается атмосферное давление...
Meknotek вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 23:44
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Meknotek, Offtop: А можно ссылку, а то может я не правильно учитываю. СНиПы молчат на эту тему...
Smarts23 вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 23:45
Meknotek
Рязань
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=874814
Meknotek вне форума
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
