ППО. Определение нормы отвода земли под строительство ограждения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППО. Определение нормы отвода земли под строительство ограждения.
Непрочитано 08.10.2012, 14:29 #1
ivanrostov1357
ПОС, ПОД, ППО, ППР
ППО на строительство ограждения гребного канала. При определении норм отвода земель под временное и постоянное пользование столкнулся с проблемой, что ни в одном СН нет ссылок на ограждения!!!
Может стоит взять постоянный отвод по стойкам под надземный газопровод?
Кто сталкивался подскажите?
Непрочитано 08.10.2012, 14:37
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ivanrostov1357 Посмотреть сообщение
В СН на многое что нет.
Берите от ограждения 1 м и хватит. Что там вокруг?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 14:41
ivanrostov1357
ПОС, ПОД, ППО, ППР
Ну от стоек 1м как понял? Это по газу и идет также...Вокруг кустарник, спортивные площадки..Там большой открытый комплекс. могу скинуть файл.
ivanrostov1357 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 11:12
Bogdanova Marina
ну почему нет? вот СП 42.13330.2011
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15.
Т а б л и ц а 15: Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог... смотрим... получается от 0,4 до 3,0м.
Bogdanova Marina вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 15:45
ivanrostov1357
ПОС, ПОД, ППО, ППР
это немного другое. Это не инженерка и не сети. Тут охранная зона не предусматривается ))
Интересует норма отвода земель в постоянное пользование под опоры ограждения. А так как ограждение сплошное, то отвод не только под стойки, а и по рядовым элементам.
под столбы ЛЭП и газовые отводятся пяточки 1х1м.
Думаю, что сюда тоже можно отнести этот отвод только на всю длину ограждения.....
Строительство автомойки на 2 поста (нормы?!) Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 09.12.2015 16:23
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
