причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты...
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Не совсем понял отношение этого требования к колоннам.
У колонн есть свои требования по максимальному расстоянию между стержнями рабочей арматуры. Это влияет на кол-во хомутов, вернее на их расположение ... да и все, пожалуй :-) |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
to OlegM
Вопрос возник на прошлой работе.
Мол смотри - это не по правилам. Сейчас, эта фраза как заноза в голове сидит. Пинципиально, ни кто из них делится сейчас знаниями не хочет. :cry:
ICQ 190-123-330 |
А по моему ничего страшного.
Ведь это конструктивные требования для анкеровки, а изначально нужно обеспечить расчетную анкеровку. Кстати в СП 52-101-2003: В плитах до опоры следет доводить стержни рабочей продольной арматуры на 1м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней 1м ширины пролете. Ничего практически не изменено. |
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
На сколько я знаю, сейчас этому требованию неформально удовлетворяют так:
вокруг колнны делается как бы "скрытый капитель" из арматурных сеток, обеспечивающих жесткость стыка плиты перекрытия с колонной (они так и так должны укладываться), а требуемая для анкеровки арматура проводится насквозь через площадь "капители". |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Одесса
to p_sh
Данное конструктивное требование касается условия прочности по наклонным сечениям на действие изгибающего момента. Посмотрите соответствующий пункт пособия, попробуйте оценить влияние различных факторов (влияние поперечных продольных стержней,величины с), что у Вас обычно хорошо получается, и я уверен Вы придете к тому, что требование весьма обосновано. В случае с плоскими плитами, думаю, что учитывать это требование следует как описал выше. |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Да не сходи с ума!
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Ну в таком случае попробуйте выполнитьь все конструктивные требования указанные в пособии... картина Пикассо получится... В любом случае, даже к конструктивным требованиям нужно осмысленно подходить.
В первую очередь расчет, у уже потом конструктивные требования Или же, как сказал Умка, делайте тупо по теории распределения моментов в пролетах и на опорах. Запас не хилый, но лень побеждает ![]() |
Ярославль
на теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=248&start=150 рисунка 7.14 на стр 243. http://dwg.ru/dnl/411 Рассмотрим защемленную равномерно нагруженную балку усилия на опоре Q=ql/2 M=ql^2/12 Усилия в пролете Q=0 M=ql^2/16 как связать пролетный момент и поперечную силу на опоре между собой???? q=16*M/l^2 отсюда Q=16*M*l/l^2*2=8M/l таким образом если данное требование как-то связано с моментом то одно должно лежать в каком-то промежутке значений пролета L... т.к. очевидна связь между моментом и поперечной силой в зависимости от пролета. истина ускользает..... т.е. данное требование характерно для случая когда Цитата:
ps. может стоит возобновить тему в данном ракурсе... |
Одесса
To p_sh
Подход к расчету наклонных сечений по СНБ и Еврокоду(общий метод), ничего общего не имеет с расчетом прочности наклонных сечений по СНиП. Т.К. там нет разделения на прочность наклонного сечения по поперечной силе и по изгибающему моменту. Данное требование приведено в СНиПе и касается именно расчета по изгибающему моменту. Цитата:
При чем здесь уравновешивание пролетов не ясно. Проверяется сечение с действующими по одну сторону усилиями. |
Ярославль
обращает внимание еще одно обстоятельство.
Предположим что мы нарушили данное требование, но даже в таком случае минимальная несущая способность принимается не менее вычисленной по ф-ле 7.25б. Или наоборот процент армирования болжен быть таков, что несущая способность, вычисленная по ф-ле 7.52а должна быть выше чем вычисленная по ф-ле 7.52б. В таком случае может быть и выйдем на значение 1/3А от пролетной арматуры, но опять для некоторого интервала значений пролета. И располагать её следует именно в пределах ширины колонны (я придерживаюсь позиции wjea для обозначенного случая - "условно предполагается, что крайняя колонна не уравновешенна смежным пролётом."). |
