Допускается ли оформление специальных журналов работ в печатном виде???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допускается ли оформление специальных журналов работ в печатном виде???
Непрочитано 08.10.2012, 20:09 #1
Ермаков Сергей
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, допускается ли оформление (и, соответственно, передача заказчику или экспл. организации) специальных журналов работ, оформленных в печатном виде, т.е. в Word, Exel ? РД 11-05-2007 по этому поводу конкретики не дает.
Для общего журнала всё понятно - каждую запись должен подтвердить технадзор, и значит все вручную, но есть виды работ, которые не требуют подтверждения каждого пункта, каждой записи, например - бурение скважин, забивка свай.
Допустимо ли в печатном в виде, если да, то на что сослаться?
Непрочитано 09.10.2012, 13:14
KarpAS
строительство
Сообщение от Ермаков Сергей Посмотреть сообщение
Что значит подтвердить? И как?
Нигде не видел, чтобы допускалось в печатном, кроме как в не утвержденном СНиП 12-01-2004, и то, ОЖР, а не специальные.
KarpAS вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 13:18
Шишков В.С.
Ну да?
7. Общий журнал работ выпускается типографским способом в формате A4 по образцу, приведенному в Приложении N 1 к настоящему Порядку.
Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007...") {КонсультантПлюс}
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 14:15
gofra
любой журнал шнуруется, на каждую работу ставит роспись руководитель работ
в электронном виде не совсем удобно т.к. при приходе надзорных органов нечего будет предоставить.
gofra на форуме
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
оформление однотипных видов работ Tarik Конструкции зданий и сооружений 4 17.03.2008 09:28
