Штамповые испытания при свайном основании и экспертиза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Штамповые испытания при свайном основании и экспертиза
Непрочитано 08.10.2012, 20:58 #1
maksimrtmo
Добрый вечер коллеги!
Обязательно ли проводить штамповые скважинные испытания, при первом уровне ответственности?
А если сваи забиваются на большую глубину? Кто на какой максимальной глубине делал штамповые испытания? И что говорит экспертиза, если здание ответственное, а полевых методов (штамп или прессиометр) определения деформационных свойств нет?
В нормативных документах то говорится об обязательном выполнении штампов и прессиометрии (11-105-97 и 50-102-2003), то они уже рекомендуются (СП 24.13330.2011 – актуализация СНИП 2.02.03-85).
Что скажете? Какая сейчас практика? Как сейчас экспертиза на эти вещи смотрит?
И какой объем инженерно-геологических работ сейчас требуют? Сам столкнулся с совершенно разными ситуациями – то проект с сеткой 300 на 300 проходит экспертизу, то требуют уже рабочую документацию. Наверно, истина где-то посередине. На мой взгляд, для экспертизы в среднем должны быть достаточны изыскания масштаба 1:2000. Но если уже есть генплан, то требуют, наверно, уже в объеме рабочей документации?
Что-то потерялась разумная определенность с отменой/сдивигом этапов проектирования/изысканий.
Что скажете?
Хорошего вечера!
С уважением,
Максим
Непрочитано 08.10.2012, 21:10
Monolit-aga
до глубины 30 метров делали недавно испытания по моему винтовым штампом, были грунты с низким модулем деформации 1-5 МПА и требовалось законным образом улучшить эти показатели (действительно улучшились), но в госте на испытания есть оговорка что при испытаниях должна быть корреляция с результатами испытаний штампом 5000см2 на поверхности, этого не делали (хотя могу путать винтовой штамп с радиальным прессиометром), экспертиза слова не сказала (было два вида зондирования ещё) это при 2-м уровне ответственности слабых грунтах и сейсмике 8-9 баллов. На стадию ПД делаем по сетке 50х50, если же контур дома уже четко зафиксирован то стремся выйти на 20-25, иногда до 30, а так все индивидуально, здравый смысл и наличие хоть какой-то предварительной геологии позволяют сделать оптимальный выбор.
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 16:11 Масштаб
maksimrtmo
С масштабом я поторопился. Не 1:2000, а скорее 1:1000, что более соответствует общей практике - 50 м между выработками.
Успехов!
maksimrtmo вне форума
Есть у кого-нибудь техкарты на прокладку трубопроводов (наруж.сети канализации и водопр) из чугуна на свайном основании? МираМираМира Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2012 01:07
Подпорная стенка(стена) на свайном основании. Технологическая карта. del73 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.07.2010 13:54
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив 1er.n Разное 4 03.10.2007 13:02
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
