Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов?
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
не согласен. Смотрим, к примеру, п 5.3.21 таблицу 5. Если у нас 2 лестницы и коридорная система при плотности потока 2чел/м2 и С0 - то расстояние между лестницами 60м. А по вашей логике, если одну лестницу исключаем, то для помещений около исключённой лестницы превышается расстояние до тупиковой лестницы.. Получается надо проектировать две лестницы на расстоянии 30м. А это нецелесообразно, ведь при 30м можно просто поставить 1 лестницу.
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
