Можно ли использовать Б/У металл в строительстве?
Однозначно утверждать не стану, однако среди основных СП и ГОСТ такой документ отсутствует. Тем не менее, при использовании материалов необходимо руководствоваться части снипов (третья) касающихся организации строительства и общих требований к материалам и изделиям.
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Норматив не встречал. Но из практики скажу, что использовать можно, но себе дороже будет. Как и любой материал, металл должен иметь сертификат соответствия/паспорт качества. А где вы найдете эту документацию на металл, скажем 5-10-20 летней давности?
Был случай - на распорки по шпунтовому ограждению поставили б/у трубы. Комплексная комиссия прикопалась - почему де металл не новый а б/у, и без сертификата. Пришлось проходить лабороторные испытания и сертификацию. В итоге этот б/у металл вышел в 2 раза (если не больше) дороже нового. Смысл есть это делать когда большой объем б/у металла однотипного сортамента, чтобы расходы на его сертификацию и лабораторный анализ не были значительными.
С уважением, StudioSerg.:) |
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь | нюра87 | Архитектура | 8 | 05.02.2012 17:35 |
