Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"
У меня идет строительство БКТП 10/0,4 кВ и прокладка КЛ 10 кВ. Разрабатывается согласно заданию на проектирование как линейный объект. Вот и возник вопрос о том, что получается я делаю проект в проекте? потому что этот раздел нормирует разработку проектной документации по капитальному объекту полностью |
Посмотрите требования к составу этого раздела повнимательнее. В этом разделе приводится только: б) перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с указанием их характеристик; в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации повторного применения. Из дальнейшего текста следует, что на нелинейные объекты разрабатывается отдельная проектная документация: Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10-32 настоящего Положения Но, вообще-то, все это уже было и достаточно подробно
Сорокин Санкт-Петербург |
Если не затруднит укажите где.
С уважением. |
Добрый день.
Подниму тему. Нужна помощь. В составе капитального ремонта на линейный объект (автодорога) необходимо строительство КНС. КНС не попадает в полосу отвода, а находится рядом. Как правильно поступить: 1. Получить ГПЗУ на строительство КНС как на объект капитального строительства? 2. Включить землю под КНС в полосу отвода? |
Вопрос: 16 Каков порядок формирования 4 раздела "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" проектной документации на линейный объект - ВЛ с двумя подстанциями ПС1 и ПС2? Ответ: При анализе практики применения Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 (далее - Положение), в части проектирования линейных объектов, наиболее проблемным оказалось выполнение норм пункта 37 "Раздел 4 "Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" (далее - раздел 4). Для выработки принципов формирования данного раздела, не противоречащих Положению, в том числе и по вопросу проектирования электрических сетей (входящих в них электросетевых объектов: воздушных линий электропередач - ВЛ и подстанций ПС1 и ПС2), целесообразно иметь в виду следующее. 1. Сведения о подстанциях ПС1 и ПС2, а также об иных зданиях и сооружениях, обеспечивающих функционирование линейного объекта, должны найти отражение в подпункте "а" пункта 37 Положения. Перечень зданий и сооружений, входящих в состав проектируемых подстанций, с указанием их характеристик, следует отразить в подпункте "б" пункта 37 Положения. В случае, если подстанции будут сооружаться по ранее разработанным проектам и проектам повторного применения, сведения об этой проектной документации должны найти отражение в подпункте "в" пункта 37 Положения. В графической части раздела 4 (подпункт "г" пункта 37 Положения) должна быть представлена схема линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений, входящих в состав ПС1 и ПС2, и иных зданий и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование. 2. Как указано в Ведомственных строительных нормах N 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ", утв. Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго России 20.05.94, нормы отвода ширины полос земли для линий электропередачи и земельных участков для подстанций должны устанавливаться отдельно друг от друга. Следовательно, подстанции, являясь по существу комплексными объектами, могут располагаться вне полосы отвода, и в этой связи представляется целесообразным на проекте планировки территории и проекте межевания территории, которые являются основанием для подготовки проектной документации линейного объекта (см. пункт 1 части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ), указывать места размещения подстанций и прикладывать схемы планировочной организации земельных участков объектов капитального строительства ПС1 и ПС2 с приведением экспликаций относящихся к ним зданий и сооружений. Представляется, что заказчик в задании на проектирование должен идентифицировать эти объекты как точечные. В этом случае он обязан передать лицу, осуществляющем подготовку проектной документации, соответствующие градостроительные планы земельных участков. Проектная документация на строительство подстанций ПС1 и ПС2 должна разрабатываться в соответствии с пунктами 10-32 Положения, формироваться в отдельные тома и иметь различные обозначения в соответствии с установленными правилами. В разделе 4 в сведениях о ПС1 и ПС2 необходимо сделать ссылки на соответствующие проекты. 3. Обращается внимание, что в случае если в процессе проектирования точечных объектов произойдет изменение параметров линейного объекта или его участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, то заказчик должен предоставить проекты планировки территории и проекты межевания территории для соответствующих участков линейного объекта (см. пункт 14.1 статьи 1, пункт 1 части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ).
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
