Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012?
Непрочитано 09.10.2012, 14:07 #1
Silvester Shpilman
Добрый день.
Помогите пожалуйста настроить отображение метки "Длина уклон" на виде сечения. Сейчас у меня получается метка только для укреплённой обочины, а нужно на всю ширину, как это сделать?
Файл прилагается.
Тип файла: zip Вопрос.zip (2.35 Мб, 74 просмотров)
Непрочитано 09.10.2012, 15:14
vdim
Коды. Добавьте Стиль "ГОСТ Р 21.1701-97 Уклон Длина для Области Данных" для Звена "Обочина - Щебень - верх"
vdim вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 15:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите внимательно свой файл. У Вас 40 промиль для обочины и рядом 20 промиль для 3,00 метров. Не понятно что вы ещё хотите.
Извиняюсь в вопросе одно в прилагаемом файле спрашиваете другое.
DWG 2010
vopros1.dwg (3.50 Мб, 1729 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 09.10.2012 в 15:25.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 17:02
Silvester Shpilman
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Спасибо. Получилось. Только если я добавлял коды редактированием на виде сечения и редактированием кодов в самой конструкции, по отдельности они не срабатывают. Это если добавить код только на конструкции, то на виде сечения не чего не меняется. Также если добавить код редактированием самого сечения тоже не чего не меняется.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Извиняюсь за непонятливость. Я хотел отобразить уклон как укреплённой обочины на 0,5м, так и не укреплённой на 1,5м, в целом обочина имеет ширину 2 м и уклон 40 промилле.
По отдельности это воплотимо(я понял это с подачи VDIM'а), а вот одной шириной и одним уклоном, возможно? Мне так кажется, нужно отдельное звено(ЗвеноПоСмещениюИОткосу?) на всю обочину. При условии что будет работать уменьшение ширины обочины на вираже. Такой вариант осуществим? У меня что то не получилось....
PS почему отваливается поверхность ЗП от дорожной одежды на вираже? Вне виража всё нормально.
Тип файла: zip Вопрос-1.zip (2.97 Мб, 81 просмотров)
Silvester Shpilman вне форума
Civil 2010 метки откоса на виде сечения и область данных Didar Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 09.08.2013 12:56
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
