можно ли сделать сварные швы без зазора в 40мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > можно ли сделать сварные швы без зазора в 40мм
Непрочитано 09.10.2012, 18:41 #1
diek
от туда
подскажите можно ли выполнить сварные швы, как на узлах 6 и 7 практически без зазора между ними ?
помоем нельзя
DWG 2007
эмальагрегат.dwg (311.0 Кб, 1225 просмотров)
Непрочитано 16.10.2012, 17:48
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
просмотров 108, а ответов 0
по-моему неясен сам вопрос...
Greatest вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 18:13
Да вопрос то понятен, только с таким вопросом нужно на форум сварщиков.
ИМХО, можно и штаны через голову надеть.
Непрочитано 16.10.2012, 18:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно нельзя - оба шва расчетные, наложив шов на шов, передадим усилия в одно и то же место, и к тому же получим непонятно какое сечение шва, причем с перепадами, накопим постнапряжения, затрудним контроль, и т.д. Как бы неаккуратно получается. Надо бы швы развести.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 18:56
Stepik-ssv
Нужно смотреть на усилия и сечение колонны (толщину листов полок колонны). Хватит ли неполного шва по швеллеру.
Или можно вварить швеллер между полками колонны.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 06:08
Thurd
ЭПБ ОПО
Рекомендуют избегать сближения сварных швов, сварочные напряжения на полке колонны становятся непредсказуемыми. Узлы все серийные и я бы поменял один из узлов на другой, например с более низким столиком.
Thurd вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 08:19
"bob"
На опорных уголках можно скосы сделать, или перевернуть пером вверх.
Последний раз редактировалось "bob", 18.10.2012 в 07:44.
"bob" вне форума
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
