В цилиндре одноплунжерного гидроподъемника грузоподъемностью 100 кН появилась трещина
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > В цилиндре одноплунжерного гидроподъемника грузоподъемностью 100 кН появилась трещина
Непрочитано 09.10.2012, 19:47 #1
Abiturient
В цилиндре одноплунжерного гидроподъемника грузоподъемностью 100 кН появилась трещина. Предлагается закрыть ее заглушкой с резьбой М12х0,75 Выдержит ли резьба заглушки давление в цилиндре? Помогите с решением пожалуйста.
Непрочитано 10.10.2012, 00:55
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Abiturient Посмотреть сообщение
Давление неизвестно, а 100 кН - это ни о чём. Схожий вопрос недавно обсуждался: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87562 , так что можете проверить свою пробку с учётом конструктива, материалов и нагрузки.
На всякий случай: стандартная резьба ввертных штуцеров по ГОСТ 25065-90 - М12х1,5 а 0,75 это что-то сильно электрическое.
Малевич вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 06:12
Ого как вы точно локализовали трещину и какая она короткая, всего 10 мм Гарантию дадите что "разведчик" трещины не ушел гораздо дальше? Я бы рисковать не стал, цилиндр явно не из уникальных - всего на 10 тонн
P.S. Коли оно лопнуло по "живому" металлу, по вашей заглушке разорвет вообще за милую душу.
Непрочитано 15.10.2012, 06:48
Serge Krasnikov
1. Во первых, грузоподъемность 10 тонн и давление в цилиндре ничем не связанные на данный описанный момент единицы, в зависимости от диаметра цилиндра давление для этой силы может быть каким угодно.
2. Сама по себе резьба М12х0,75 не является уплотняющей, если это заглушка с какой-либо уплотняющей резинкой (кольцом, прокладкой), то нужно смотреть, что может выдержать это резинка, и сколько может выдержать резьба (в зависимости от давления в цилиндре).
3. Я бы внимательно почитал сообщение Фогеля, судя по тому что вы пишете у вас там "чугуний" и трещины могут быть гораздо более, чем вы их видите.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 12:37
Малевич
Кмк, не стоит напрягаться, коллеги: судя по нику и постановке вопроса, там этого ещё не проходили.
Малевич вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 16:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Для поддержания разговора: можно попытаться поставить жёсткий бандаж, внутри которого разместить уплотнитель на трещину.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 19:07
uraltay, если на то пошло, то зачистить проварить, снять усиление и на горячую одеть бандаж... Только кранты уже этому цилиндру - на сварке может повести, да и лопнет он снова... А еще мы не услышали по какому месту и как пошла трещина... может в торцевой крышке Да и давление рабочее какое, может цилиндр размером с карандаш и давление заоблачное и через малейшую трещину начнет жидкость распирать стенки.
Непрочитано 21.10.2012, 20:14
uraltay
конструктор-механик
Со сваркой - точно кранты. Зато если жидкость будет "распирать стенки", то просто бандаж нужен потолще. А про трещину сказано, что она "в цилиндре", а не в его крышке. Из этого и исходим.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 06:52
uraltay, зависит от конструктива. Если цилиндр с тонкой стальной гильзой и парой крышек стянутых шпильками то бандаж тупо одеть некуда, а если литье, дык там и вовсе цилиндры не круглые встречаются... Да и по ходу дела автору уже не интересна эта тема и мы никогда не узнаем чем там все кончилось (думаю поменяют и всего делов)
Непрочитано 22.10.2012, 09:16
uraltay
конструктор-механик
Как говорил один антигосударственный деятель: "И это правильно!"
uraltay вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 11:27
Serge Krasnikov
См. сообщение №1, это одноплунжерный цилиндр, он раскололся, судя по всему литая чугуняка.
Это верно, ну и делов-то копья ломать
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Подобрать лифт грузоподъемностью на 100 кг, на два этажа ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2011 18:01
Почему появилась горизонтальная трещина zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.02.2010 16:21
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
