Расчет дорожной плиты
Russia
Город-Герой
30 т на ось? Или на колесо? Так, любопытство.
Если считать, что конструкция пола в цеху не отличается от дорожного покрытия, то: --- Известные мне нормативы по проектированию жестких покрытий - ВСН 197-91 "Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд", "Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд", РД 31.31.46-88 "Методика расчета и конструирования жестких покрытий территорий морских портов", СНиП 32-03-96 "Аэродромы", отмененный СНиП 2.05.08-85 "Аэродромы"; СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги". РД и старые Аэродромы, на мой взгляд, более доступны для понимания и лучше подходят, ведь считать надо не скоростную трассу... И нагрузки больше похожи. --- задача может быть решена с использованием Скада, Лиры, некоей программы "Плита" и пр.; --- особенности расчета изложены в руководствах к данным программам и обсуждались даже на этом форуме ); --- расчет прочности плиты - это, на самом деле, только треть задачи. Помимо этого необходим подбор слоев искусственного основания под плиту (их обычно не кладут на грунт) и проверка устойчивости грунтового основания. --- существуют типовые проекты не дорожные плиты и плиты покрытия территорий. |
Город-Герой
В приведенном ГОСТ, если я правильно помню, все плиты рассчитаны на Н30 и Н10 - то есть, на машины весом 10-30 т. Да еще и с вполне определенной компоновкой. Там нагрузка на колесо получается до 6 т. Да, а зачем в цеху делать сборное покрытие? Цитата:
В нормативах есть и примерчики ) Еще забыл СНиП 2.03.13-88 "Полы" , но его я не читал ) |
Скинуль в Download
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Ребята, помогите разобраться. Что за швы расширения и сжатия в РД 31.31.46-88? Зачем их вообще разделять? Конструкция же может и расширяться и сжиматься, не проще ли взять наихудший?
![]() ![]() Пардон. Уже разобрался. Глянул Рекомендации по срокам и технологии нарезки швов в затвердевшем цементобетоне Последний раз редактировалось piratos, 11.09.2022 в 15:12. |
