Ширина разворотной площадки пандуса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина разворотной площадки пандуса
Непрочитано 10.10.2012, 09:10 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
СНиП 35-01-2001 п.3.29
"Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м."
Сделал пандус с разворотной площадкой на 90 градусов. Размер площадки 1500х1200. Заказчик утверждает что площадка должна быть 1500х1500. Кто из нас прав, если прав я то как это доказать?
Последний раз редактировалось Jony-pbp, 10.10.2012 в 12:00.
Непрочитано 10.10.2012, 09:29
Aris_pole
Харьков
чисто логически-по пандусу ведь и поднимаются и спускаются...значит площадка должна быть1,5х1,5м
по украинскому дбн для мгн(у вас то же самое должно быть)-диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90-180градусов инвалида на кресле-коляске должен быть не меньше 1,5м
Aris_pole вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 09:33
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Jony-pbp Посмотреть сообщение
Кто из нас прав
Точно не вы ))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 10:09
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Посмотрите СП 35-101 (Часть 2 ПАРАМЕТРЫ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ, ДОСТУПНОЙ ИНВАЛИДАМ - (Пандусы 2.23), (Габариты при повороте и развороте кресла-коляски 2.4), (Габариты поворотов и разворотов 2.8) и сами поймёте, что не правы.
Кроме прочего, с чегой-то у Вас пандус шириной 1.2м? Зачем?
Offtop: Не рановато ли Вам становиться начинающим ГИПом?
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 10.10.2012 в 10:13. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 10:24
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Кто из нас прав
Как справедливо замечено в ответе №2 - не Вы.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 12:07
Jony-pbp
Екатеринбург
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо. Отличный СП, удивляюсь что раньше его не видел.
Ширина 1.2м чтобы было место для крепления поручней.
Похоже рановато, но тут не от меня зависит ((
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 13:14
DJo Frey
Архитектор
Стойки ограждения ("поручней") можно и по торцам пандуса прикрепить. А вот бортик по краям пандуса обязателен, и он имеет размеры, а на Вашем "чертеже" ничего такого не отображено. Ширина пандуса принимается по СНиП 35-01.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 11:39
aleksei_vp
ГЛАВНО ЧТО Б В СВЕТУ МЕЖДУ ПОРУЧНЯМИ НА ОТМ. 700ММ (ДЛЯ ИНВАЛИДОВ) БЫЛО 900ММ.
Но если быть сильно дотошным то можно открыть Распоряжение Правительства РФ
от 21 июня 2010 г. № 1047-р и там вы не найдет ниодного СП, следовательно руководствуемся СНиП 35-01-2001.
Последний раз редактировалось aleksei_vp, 13.12.2012 в 11:45.
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 17:19
randum
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
CНиП 35-01-2001 действуют до 01.01.2013, после вступает в силу СП 59.13330.2012.
В соответствии с этим СП разворотная площадка должна быть не 1,5х1,5 м, а при интенсивном движении 2,1х2,1м. (п.4.1.15).
randum вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 21:31
aleksei_vp
новое сп
Непрочитано 14.12.2012, 06:01
xopolllo
Красноярск
Offtop: сп 59 - адовый, с кучей ошибок
xopolllo вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП Жантас Инженерные сети 1 07.06.2011 14:20
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? SergeyAB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 31.05.2010 21:42
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
