Как получить нужное радиальное биение, если точат за несколько переустановок?
Если покажите чертеж или хотя бы эскиз вашей детали, можно более развернуто оценить
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
на эскизе не очень понятно стоят опорные точки.
Обрабатывайте все эти точные поверхности от начала до конца за одну установку, базируя по поверхности Б.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Вы можете все токарные работы сделать за один установ и последней операцией нарезать шлицы. Я еще раз вас спрашиваю, что за нужда базироваться за НЕРАБОЧУЮ поверхность шлица? |
в шлицах может быть рабочая поверхность как выступов, так и впадин (если я ничего не перепутал из курса инженерной графики)
"Черновая обработка производится при зажиме детали по наружному диаметру в патроне до нарезки шлицев." ну выточите после нарезки шлицев. Вы когда шлицы нарезаете, как базируете заготвку? приложите лучше чертеж детали, потому, что не понятно, какие еще точные поверхности здесь есть
"В шлицах работают боковые поверхности...."
я имел в виду то, про что говорит Serge Krasnikov, а не передачу момента
Проще всего изготовить шлиц при его центрировании либо на наружному, либо по внутреннему диаметру. |
не ссорьтесь )
Рязань
что это вообще такое ?
я думал, речь о точности биения
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
