Парковка из брусчатки для легкового автотранспорта состав пирога?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Парковка из брусчатки для легкового автотранспорта состав пирога?
Непрочитано 10.10.2012, 22:09 #1
Aleksandress
Подскажите пожалуйста, состав и толщину для каждого слоя дорожного "пирога". Какие нормативные документы это регулируют? Грунт глинистый.
Непрочитано 16.10.2012, 15:06
takerinka
Добрый день! есть такая конструкция: брусчатка, выравнивающий слой из песка (3-5 см), щебень фр. 40-70 мм, уложенный способом заклинки (15 см), песок мелкий (15 см). Конструкция из альбома типовых дорожных конструкций. Довольно часто вместо брусчатки используют газонную решетку, высота решетки 5 см. Конструкции парковок рассчитывают в соответствии с ОДН 218.046-01.
takerinka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 16:46
Aleksandress
Добрый день! То есть на грунт необходимо уложит 15 см. мелкого песка, щебня фр 40-70, выравнивающий слой песка 3-5 см. и брусчатку? Тогда не получится, что щебень вдавится в песок? Для чего служит песок в нижнем слое?
Aleksandress вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 19:36
Sergey Valerevich
Сообщение от takerinka Посмотреть сообщение
Вы считали? Как вы учитывали покрытие из брусчатки по ОДН 218.046-01?
Непрочитано 30.10.2012, 12:13
takerinka
Слой песка укладывается в качестве дренирующего и морозозащитного слоя. Для разделения слоев лучше укладывать между щебнем и песком геосинтетические решетки. Щебень попадает в ячейки георешетки, в результате, и модуль упругости слоя увеличивается, и исключается перемешивание слоев.
Расчет дорожной одежды с покрытием из брусчатки проводится по ОДН 218.046-01. При этом модуль упругости покрытия из искусственного камня принимается согласно "Руководству по конструкциям, технологии устройства и требованиям к дорожным покрытиям из искусственных камней в СПб"
Последний раз редактировалось takerinka, 30.10.2012 в 13:12.
Непрочитано 30.10.2012, 17:20
Sergey Valerevich
Вы проходили государственную экспертизу с подобным расчетом?
Непрочитано 31.10.2012, 10:47
takerinka
Да, расчет экспертизу прошел.
Непрочитано 02.11.2012, 15:49
OzzYe46
строительство
Гвинея
У меня два вопроса по уплотнению:
Первый - Такая фракция разве может уплотнится
Второй - Чем Вы планируете уплонять 15см песка?
OzzYe46 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 09:49
takerinka
1. Да, щебень фр. 40-70 мм толщиной 15 см уплотниться может, с заклинкой фр. 5-10 мм.
2. По вопрос техники для уплотнения рекомендую обратиться к СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
Непрочитано 13.11.2012, 12:20
OzzYe46
строительство
Гвинея
Вот теперь другое дело, когда есть материал для расклинцовки. Мы делаем щебеночное основание на 0/16, но как то был проект на 0/10. Так уплотнение было, в не которых точках, 99 с копейками, почти под сотку!
OzzYe46 вне форума
