Подскажите пожалуйста, как технологически выполнить полукруглую выемку в фундаменте под монтаж емкости?
Украина (после Урала и Алтая)
В качестве бреда: устанавливаете ёмкость в нужное положение на несколько опор, а потом заливаете фундамент. Если ёмкость должна быть съёмной, то на ней закрепить в районе фундамента, например, полиэтиленовую плёнку.
2. Посчитайте. При необходимости - подгрузить, например, наполнением водой. 3. Полиэтилен можно не подкладывать.
У меня так было, когда бензоколонки строил. Правда редко - когда проектировщики замороченные. В основном установка на грунт с замывкой песком.
1. Делай лекало по емкости с учетом песчаной подготовки. Типа кружало. Лучше из листовой стали 2-3мм с каркасом из проката. Заанкери арматурой или профилями в бетон к армокаркасу. Расчетом прикинь на всплытие вместе с каркасом, мало огрузи. Можно потом оставить, можно срезать. Крепить надо солидно - при работе вибратора может сорвать и всплыть. Бетонировать лучше поярусно, бетон в 50м3 нормально колготни - 7-8 миксеров: 1 ярус до низа выемки, перерыв 1-1.5часа и до верха. Тогда и крепеж полегче. 2. Если плотники толковые можно из водостойкой фанеры б=6мм с каркасом из доски. Крепеж по такому же принципу, но надежней - деревяшка же. 3. Ну, а емкость можно закрепить на фундаменте полосой в обхват 40х4 и т.д. через анкера. Шаг и размер полосы, анкера на выдергивание на действие гидростатической силы всплытия при пустой емкости. Если грунт засыпки компенсирует, то и крепить не надо. |
Это правильно и грамотно, "по науке". Но если заливать фундамент непосредственно по изделию, то опираться оно будет по всей поверхности, а не на трёх точках, как говорит наука. На практике, конечно, точек гораздо больше, но лучше опираться на всю поверхность. Если делать с "кружалом", то перед монтажом ёмкости на опорную поверхность фундамента нанести раствор, чтоб прилегание ёмкости было по поверхности. Я когда-то ставил так ёмкость с четырьмя опорами, которые теоретически должны были находиться в одной плоскости, а практически...
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Вы сами себе сложности придумываете, залейте фундамент призмой без всяких "лекало".
1.Заранее заложите анкера. 2. Установите на анкера по одной гайке с шайбой гровером (ну или место гровера контр гайку). 3. Отсыпте песчаную подушку (до гайки). 4. Ставьте емкость на подушку. 5. Стягивайте по окружности лентой (мы использовали ст.оцинкованную, не стоит забывать про резиновые или деревянные прокладки если емкость полимерная). Кстати выбор текстильных или резиновых лент сейчас "безграничен") 6. Крепите ленту к анкеру (на котором уже есть гайка) гайкой с гровером или контр гайкой. 7. Засыпайте емкость. З.Ы. не забыть про талрепы нужно, ибо нормально не стянуть ленту) |
