Помогите протестировать библиотеки отметок уровня, выносок и разрезов.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
С-Пб
acad 2012, 32 b под xp-mode. длл-ха загружается, вкладка ленты создается. Безвариантный фаталэррор при создании отметки.
Спасибо. Все перезалил. Последний раз редактировалось void, 11.10.2012 в 12:22. |
Путь пишется в локал_узер поэтому права на данную ветку у Вас должны быть, пропишется сам. в Autocad написать netload и выбрать библиотеку.
С-Пб
Результат тот же. А чего за стиль-то? TNGP_SPDS_Styles.xml и Styles.xml вижу, но кто из них куда выгрузился, и кого там на замену выпускать?
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:419\TNGP.SPDS.LevelMark] после чего перезапустить модуль, он выложит новый файл C:\Users\usrmane\AppData\Local\TNGP\TNGP.SPDS.LevelMark\Styles.xml Старый был 4кб, новый должен быть 5кб или просто заменить его файлом из папки Styles (любым). Не углядел и в первом билде остался старый, а проверку на новый он не делает и при запуске новой сборки видя в реестре путь к стилю и находя его по данному пути, не выгружает новый.(что бы не стереть стили которые пользователь мог сам сделать) P.S. В старом стиле есть специфические меповские переменные, позже убрал сведя к общим для акада и мепа. Спасибо, что пытаетесь оказать помощь. |
С-Пб
На эту ветку права есть у всех, или просто замените/удалите файл C:\Users\usrmane\AppData\Local\TNGP\TNGP.SPDS.Leve lMark\Styles.xml
С-Пб
Не знаю, мож, дело в том, что под виртуалкой я работаю, но файл Styles.xml поиск по системе нашел только в распакованной папке с этой прогой..
void, советую нарисовать инсталлятор, благо дело это несложное.
Чтобы пользователи не мучались с ползанием по винту и реестру, пытаясь удалить или обновить программу.
Украина
апервых, что тема делает в других программах?
во-вторых, на лиспе такое пишется в десяток строк, без заморочек с реестром! в-третьих, чет непонятное с кодировкой в стилях в-четвертых, анонимный блок - не лучший контейнер для отметки |
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) | qwer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 07.11.2011 22:00 |
Помогите изменить знаки высотных отметок на положительные | Малявка | Программирование | 3 | 19.05.2010 12:34 |
