Какую расчётную программу выбрать новичку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую расчётную программу выбрать новичку?
Непрочитано 11.10.2012, 20:26 #1
Rodion89
Суть проблемы такова. Только закончил универ. Работаю инженером пто. Неожиданно дали рассчитать крыльцо на снеговую и ветровую нагрузку(в мои обязанности это не входит, но что поделать). В универе всё делалось в скаде и по аналогии. Поэтому это мой первый самостоятельный расчёт. Помогите подобрать программу, которую легко освоить и самому разобраться (скад не люблю). Рассчитать нужно навес над дверью /\-вида. Примыкает к стене. К газобетону пристреливается анкерами. по центру 2 профильные трубы 50*50*5 его держат и с краю две. крыша из уголков. покрытие метало-черепица.
(ещё не маловажный момент, что с основной крыши снег будет скатываться на навес с высоты 2х метров. не знаю как это учесть)
Какую программу выбрать лучше и с чего начать)
всем спасибо
Последний раз редактировалось Rodion89, 12.10.2012 в 00:46.
Непрочитано 11.10.2012, 20:56
1 | #2
AlexeyN
ИП
В машине :(
Лира не особо сложная программка, можно попробовать воспользоваться ей, но ее интерфейс оставляет желать лучшего. Есть Робот адесковский, но он на порядок сложнее.
AlexeyN вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 07:38
ETCartman
если расчеты для внутреннего пользования и не проходят экспертизу то wolsink framework - если понимаете английский или немецкий
расчеты по снип в электронных таблицах
http://templates.services.openoffice...nomy/term/2090 например
если нужна сертифицированная то дешевая версия скада через нехочу или если хотите что то получше - лира, робот и т.д.
кстати наверно есть списки сертифицированных программ где то - там и выбирайте
selena появилась вроде еще что то. хотя не думаю что перечень велик
Последний раз редактировалось ETCartman, 12.10.2012 в 07:44.
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 08:24
di12
+1 Лира
Дисциплинирует ИХМО
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 08:57
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Тема уже была. Не по выбору проги а про очень похожий навес. Поройся хорошо.
...если понимаете английский или немецкий... или голландский.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 09:21
Armin
Екатеринбург
Дисциплинирует Exel. Когда цепочки формул набиваешь, да ещё разбираешься попутно (в коэффициенты влазишь поглубже).
Для расчёта конструкций крыльца пользовать Лиру или ещё какой не маленький МКЭ комплекс ...
В данном случае хватит сателитов Скада (арбат и пр.), либо Base, либо Эспри, ну и прочие калькуляторы по конструкциям.
Последний раз редактировалось Armin, 12.10.2012 в 10:22.
Armin вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 00:29
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Дисциплинирует Exel
Мне кажется, стоит уходить от него в сторону mathcad-подобных программ. Тем более, что уже есть бесплатные аналоги. Самый большой плюс - просто понимания. Да и возможностей полезных гораздо больше.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 00:59
ramur
Мне кажется, начинающиму, такие "сложные" конструкции расчитывать нужно ручками, через год все заказы будут ваши.
ramur вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 22:07
Monol1th
Тема: расчёт на прочность заряда рдтт.
Задание: для заданной конструкции заряда и действующих на него нагрузок определить напряжённо-деформированное состояние и коэффициент концентрации напряжений.
Вопрос: какой программой рассчитывать?
Модуль Юнга и коэффициент Пуассона заданы. Внешний вид конструкции в приложенном изображении.
Monol1th вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 00:02
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
хороший вопрос строителям... или на все форумы подряд вопрос задан?
поскольку поведение начинки физически нелинейное, ansys либо abaqus
если упрощенно, линейно рассматривать- то чем угодно можно считать.
СергейД вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 19:54
JT
Строитель
Нижний Новгород
Monol1th: ... или Solidworks Simulation
JT вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 20:38
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Rodion89,
присмотрись к APM Civil
в свое время юзал и Скад и Лиру и APM, остановился на роботе... (именно такой порядок программ по удобству пользования с ними; последние 2 имеют 3D вьюпорт), все имеют руссификацию, большое количество примеров и обучающего материала..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 22:58
Monol1th
СергейД, JT, назвали бы одну, сейчас не ломал бы голову какую выбрать...
Забыл добавить: задача двумерная. Длина заряда неизвестна, толщина бесконечно малая. Посмотрел несколько видеоуроков по ансис и солидворкс - все примеры в 3d.
Monol1th вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 23:47
СергейД
Подмосковье
что известно о материале?
твердое топливо имеет нелинейные характеристики.
если это учитывать= бери ансис и забудь про остальное. двумерных расчетов в нем полно. видеоуроки- бесполезны. надо книжки читать. их полно. и в даунлоаде есть.
если не учитывать, можно что угодно, хоть скад. апм не советую. можешь тот же ансис.
СергейД вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 00:05
Monol1th
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Ничего, кроме модуля Юнга и коэффициента Пуассона неизвестно.
Monol1th вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 00:54
СергейД
Подмосковье
коэфф Пуассона близок к 0.5? там нелинейности начинаются.
ну почитай же книжки про РДТТ. подумай немножко хотя бы. я пас.
СергейД вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 02:09
Monol1th
Модуль Юнга=40 мпа, коэффициент Пуассона=0,45.
Monol1th вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 05:12
Змей_Гарыныч
в ручную!!!
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 08:46
СергейД
Подмосковье
ВРучную, змей ГОрыныч это посчитать сможешь только ты сам.
продемонстрируй. только сначала в учебники грамматики загляни (или, лучше, в сборники сказок)
СергейД вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 04:07
ETCartman
возможно это полезное сообщение для бетонщиков (насчет того чтобы иметь вторую программу или использовать собственные модули армирования)
lisa-fet.com (не бесплатная но дешевая) довела свои оболочечные элементы до приемлемого вида (отображение осей, выдача моментов). Сейчас активно дорабатывает - пишите пожелания. Из плюсов - наличие автомешинга твердотельной модели на базе Netgen
В принципе если брать поэлементно моменты, перегонять в электронные таблицы а потом результаты армирования возвращать назад - то вполне возможно считать железобетон. пишите пожелания авторам и собственные модули для амирования
Другая новость по Calculix.de - начиная с версии 2.5 включена модель бетона (или тонкого гибкого материала) - с работой на растяжение/сжатие только.
модель довольно быстро сходящаяся что для нелиненых задач зачастую большая проблема. многослойные оболочки (где соответственно можно моделировать арматуру задавая размазанные слои) - начиная с 2.4. Адовая штука! Изучайте оупенсорс - немного траха с освоением, зато потом куча возможностей легально и бесплатно (или там за полста баксов - если брать расширенную версию)
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Ищу программу расчета сетевого графика annonciation Прочее. Программное обеспечение 4 04.05.2011 23:04
помогите написать программу расчета температуры MathCad Olga12345 Другие CAD системы 4 22.02.2011 15:25
Отметьте, какую программу используете для КМД Aндрeй Другие CAD системы 1 12.01.2010 17:57
