Сечение из парных швеллеров и планок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сечение из парных швеллеров и планок
Непрочитано 09.11.2006, 15:56 #1
Владимир Егорьев
Кто может подсказать как выбираются размеры планок их количество и расстояния между ними?В справочнике нашёл только вариант для центрального растяжения и сжатия.
[ATTACH]1163076989.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 09.11.2006, 16:02
AIK
п.5.6 СНиП II-21-81*
Гибкость отдельных ветвей 1, 2 и 3 на участке между планками должна быть не более 40.
При наличии в одной из плоскостей сплошного листа вместо планок (рис. 1, б, в) гибкость ветви должна вычисляться по радиусу инерции полусечения относительно его оси, перпендикулярной плоскости планок.
В составных стержнях с решетками гибкость отдельных ветвей между узлами должна быть не более 80 и не должна превышать приведенную гибкость ef стержня в целом. Допускается принимать более высокие значения гибкости ветвей, но не более 120, при условии, что расчет таких стержней выполнен по деформированной схеме.
AIK вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:04
Владимир Егорьев
Дело в том,что у меня самого СНиПа нет,а только выборочно в справочнике.Нет адреса где можно взять?
Непрочитано 09.11.2006, 16:15
AIK
Ну ты даешь!
[ATTACH]1163078106.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 09.11.2006, 16:17
Владимир Егорьев
Сообщение от AIK
Ну ты даешь!
У нас здесь бардак.Ни кому ни чего не надо.
В отделе было пятеро-осталось двое.Я и начальник.Повальные сокращеня,реструктаризации и т.д.
Спасибо.
Непрочитано 10.11.2006, 15:17
Владимир Егорьев
AIK
С пункта 5.1 по п.5.7 включительно реч идет о лямде,а это расчёт элементов на устойчивость и гибкость при растяжении и сжатии.
В моём случае происходит ихгиб.А вот в п.5.8 реч заходит о поперечной силеQfic в которой есть составляющая продольной силы N не понятно какое значение ей присваивать.Не могли прокомментировать.
Непрочитано 10.11.2006, 15:25
AIK
Речь идет о максимально допустимой свободной длине участков ветвей, при которой совместную работу можно считать обеспеченной. Двухветвевые колонны, которые работают на сжатие с изгибом проверяются по тем же формулам. Бери <40i и ничего не бойся.
AIK вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 15:36
Владимир Егорьев
Да ,но у меня далеко не колонна,а горизонтально расположенная конструкция и поэтому в ней не возникают силы сжатия или растяжения точнее их можно не учитывать.Я не ошибаюсь?
Я дико извиняюсь просто хочу разобраться.Мне кажется не мой вариант.Скорее всего мне подходит п.12,но там нет варинта с планками и т.д.
Непрочитано 10.11.2006, 15:49
AIK
Если это балка, то кто сказал что вообще нужно соединять швеллера?
Если их соединили для того чтобы фи балочное не считать, то см. все вышесказанное. Если на один из них приходит нагрузка, которую он самостоятельно не несет и должен передать на соседний швеллер, то балку вообще по другому надо делать. Опиши ситуацию, универсальных решений не бывает.
AIK вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 15:59
Владимир Егорьев
Работа заключается в том чтобы на отметке 9.000 провести трубопровод.Для подъёма элементов трубопровода решили соорудить эту металлоконструкцию.Расстояние которое будит проходить трубопровод (по другому длина этой металлоконструкции 8 метров).Чтобы рабочим было легче выбрал профиль №12.Один швеллер не проходит по сигме.Выбрал два и хочу соеденить планками.Вчера было у меня решение что достаточно вообще двух планок по краям,но решил разобраться как вообще всё это обосновывается.
Наверно в момём случае планки играют роль фиксаторов.Просто чтобы швеллер не играл в горизонтальной плоскасти.Поэтому в литературе и идёт речь только о сжатии.
Непрочитано 10.11.2006, 16:14
Владимир Егорьев
Я думаю единственное от чего зависит шаг планок в данном случае так это от предела прочности при изгибе относительно оси у-у.
Непрочитано 10.11.2006, 16:45
str02
питер
это сечение не будет работать как балка.
вариант или приварить пластины по всей длинне, и включить их в расчетное сечение. или сварить 2 швеллера спиной друг к другу. Заодно будет выполняться требование по продуваемости составных сечений
str02 вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 18:13
AIK
Чтобы рабочим было легче выбирай гнутосварную трубу.
AIK вне форума
